Потолок и стены на лоджии
Всем доброго дня.
Имею вот такие стены и потолок на лоджии. (См фото)
Подскажите имеет ли смыл все это зачистить шпателем и покрасить?
Или поможет только штукатурка?
Ремонт делать (штукатурить и т п) пока нету возможности, а привести это в порядок, чтобы пыли меньше было надо.
Спасибо
Зачем спрашивать чужое мнение если денег на штукатурку/шпаклевку все равно нет?
Если вас устроит, то нам тем более без разницы будете вы что-то там делать или так оставите.
Сути вопроса не поняла.
можно зачистить и покрыть грунтом,  затем шпаклевочкой пройтись фасадной  и покрасить
вот только  потом если будет кап.ремонт то это всё придется ещё раз соскабливать
Лоджии проще потом панелями зашить или ГВЛ пристрелить и его уже финишировать.
А сейчас эмаль на стены, а на потолок водоэмульсионку.
Первый слой разбавленной краской, как грунт.
Ничего не делай, чем больше это будет глаза мозолить, тем быстрее сделаешь нормально. Если сейчас подчистишь и покрасишь, то это дело отодвинется еще лет на пять :), а потом и совсем забьёшь
Покрасьте, только чтобы краска не сыпалась и цвет не менялся надо во-первых нормально готовить стену – все выровнять, шпаклевку высушить, прогрунтовать, ну и наносить по инструкции, а во-вторых нечего на краске экономить: в дешевую пигмента почти не льют, она и блекнет. Брала Belinka latex – ниче не выгорело, при том что цвет почти яркомалиновый и стена напротив окна.
Вам стоит хотя бы в несколько слоев загрунтовать стену с потолком ,потом выбрать недорогую краску и покрасить в несколько слоев,пока не появится варианта сделать хороший ремонт
Решил обшить балкон панелями, нужно ли в этом случае что-то делать со стенами или прямо так обшивать?
И еще вопрос: нужно ли делать обрешетку из реек или можно панели прямо к стене?
Благодарю за ваши комменты.
Какие панели? МДФ или пластик? Вобщем то глядя на твой балкон, кажется МДФ долго не продержиться, начнёт разбухать, если потолок начал шелушиться после остекления, нарушился воздухообмен на холодном потолке, выпад конденсата=отслоение краски. Возможно тоже самое и на стене, влага разрушила верхний слой штукатурки и она осыпалась . Если так, то и панели потеряют свой вид, они больше для внутрянки, ну или хотя бы чтобы не было застоя влаги.
Нет все не так, балкон на самом деле сухой и зимой и летом. Он в таком состоянии уже давно, облез весь еще до установки окон, его как покрасили 20 лет назад так он и шелушился потихоньку. Панели еще не решил какие, наверное пластик. По обрешетки вопрос еще в силе, ведь что мдф что пластик по установки без разницы правильно? На обрешётку или можно прямо на стены? С обрешеткой ширину сожрет, а не хотелось бы, балкон узкий и так, и длинный.
Панели не самый лучший вариант, МДФ влаги боится, пластик хрупкий ужасно, особенно на морозе. Ни чем не ткни его, не ударь.. Но если уж решитесь, то только не на брус! Ведёт его :(
Можно профиль заштробить, а можно попытаться и к стене прикрепиться. Ясли сумеете сделать горизонтальные широкие маяки, то будет вообще изумительно. Потом прямо в маяк дюбель и панель на саморез. Выходит ровно.
Мы когда-то делали. Долго, нудно, муторно, но место экономит заметно.
есть пластиковые профили для панелей, к ним на кляймеры и прищелкивать панельки. Ширину не сожрет, разве что если выравнивать будешь по плоскости.
продаются пластиковые листы (типо под кафель, всякие разные продаются 1*2 метра) - они достаточно плотные
Поле для деятельности.
Пробовали ими работать. Погань редкостная.
Заштробить профиль, а что понимается под профилем? можете объяснить подробнее про горизонтальные широкие маяки?
Спасибо.
Профиль 60х27. В любом строительном магазине продаётся.
По поводу горизонтальных маяков, вкратце рассказать не получится.
Вы вообще знакомы с технологией установки маяков?
Необходимо подготовить стены, найти самую выпирающую точку стены и ориентируясь на неё выставить два узеньких маяка. Верхний и нижний, но так чтоб правила хватало от маяка до маяка.
Это самое сложное. Потом просто наносите штукатурку либо клей полосами и проводя правилом по маякам снимаете излишки.
fayaaaa
теперь вроде понял о чем речь, на счет штукатурки не уверен что получиться нормально, так как у меня не получается зачистить стену до бетона, старая краска  (или эмаль что это не знаю) не снимается до конца, она остается на стене, и если я положу штукатурку на нее, то подозреваю что она потом отвалиться.
Или я не прав?
На счет профиля, получается что он как бы взамен деревянной обрешетки, чтобы не повело, правильно?
Насчёт профиля прав. Вместо деревянных брусков.
Если будешь делать профилем, то понадобится ещё профиль 27х28 на откосы и в углы.
Насчёт снятия краски. Полосы под маяки легко очистить от старой краски при помощи вот такого простенького девайса.
Только не обычный молоток, а именно такой, с тонким и острым хвостом, или хз как он правильно называется.
Получается что всю поверхность очищать не нужно? только под маяки?
На счет профиля,  а как его крепить к бетонной стене?
Кстати, стены там мягкие, я в них саморезы гипрочные закручивал без сверления и дюбелей.
Сверлить, скорее всего все равно придётся. Если саморез входит леХко, то есть шанс что он так же легко оттуда вылезет :(
Понимаю что лишнюю работу делать не очень охота, сама ленивая, но я бы, для надежности, сверлила, забивала дюбеля, и только потом саморезы.
Дюбеля обычно использую именно такие. Они в стене держатся лучше чем серые и синие.
Размер 6х52 мм.
Если маяки, то да, всю стену защищать не нужно. Только под маяки.
Тоесть получается, что всю штукатурку будут держать два маяка, верно? Просто я думаю если заморочиться со штукатуркой, то может и не нужно панели лепить, покрасить потом и все. ну или панели прямо к стене, так как она ровная станет.
