Потолок и стены на лоджии
Почему два?! Маяков шесть нужно делать.
Если есть возможность отштукатурить, то зачем панели?
Сделать покраска или какую-нить фактурную штукатурку. Делали у одного человека фактуру "волна" и покраску "старое серебро". Смотрится просто шЫкарно, а делается довольно просто.
Под штукатурку, если краска вААще не снимается, то сделать частую насечку, прогрунтовать, пройти бетонконтактом и можно штукатурить.
Понятно, спасибо!
а как правильно подбирать маяки, по ширине и высоте? (их крепить саморезами к стене?)
по какой схеме определяют самую выпуклую часть стены?
и можно ли штукатурить если там полы уже сделаны, фанера лежит на лагах. то есть получается, что в углу между полами и стенами будет стык штукатурки и фанеры. Это ни чего страшного?
Посмотрел, спасибо. Думаю сам не справлюсь ))
Панели проще будет похоже, вечером приложу уровень, может там не сильно все криво и получиться их прямо к стене крепить.
единственное не понятно как делать оконные откосы, тоже из панелей? у меня на лоджию выходят два окна.
Почему бы и нет. Самый простой и дешёвый вариант.
Но если уж решитесь, то только не на брус! Ведёт его
Ну если брус не устраивает,то можно вместо него обрешетку сделать из дощечек,толщиной 1 см. Их,прибитых к стене,уже точно никто и никуда не уведёт. А из профилей делать обрешетку под панели гемор еще тот...
ЗЫ. В очередной раз озадачиваюсь - из чего у вас там на западах дерево делают,что брус у всех,везде и всегда ведёт? :wow:
В строительных магазинах не найти эти дощечки, в 1 см. в основном бруски от 2 см. а это уже много. может не там ищу.
Лист фанеры 10 мм вам в помощь  ;)
Распускаете на лапшу удобной вам ширины и радуетесь жизни
Идея конечно классная, но блин, лобзика нету. в ручную делать лапшу - это садомазохизм ))) Хотя если на работе лобзик найдется то почему бы и нет.
Лобзиком такую лапшу делать тоже нудно. Может проще поискать уже готовые обрезки,да и дешевле выйдет. :)
Рейки насквозь к стене.. Где неровности, там подкладочки... Видели мы подобное. Не порно, но задорно.
Брус продаётся сырым и относительно ровным. Вести его начинает когда он сохнет.
Не знаю чего геморойного в каркасе из профиля. Проще и быстрее чем из бруса делается.
Пробовали ими работать. Погань редкостная.
я сам работал с ним, погани не заметил - все чинно благородно и недорого... тем более на боковые узкие стены - коротко и жестко
Готовую обрешетку все же лучше купить. силы и время съэкономите
Готовую обрешетку? Это как, можно по подробнее?
Вот так и палятся американские шпиЕны...
Озадачился тут вопросом,
у меня на лоджию выходят два окна (комната и кухня), так вот, а что сначала делать оконные откосы или панели на стены?
откосы думаю сделать из этих же стеновых панелей.
в общем то это делается одновременно,  т.е делая стены не забываем про откосы
У меня похожая ситуация. Лоджия примерно в таком же состоянии. В перегородке фасада лоджии имеется щель, может даже не одна. Я намереваюсь хорошо заштукатурить стены, нанести известковую смесь. Кто умеет, можете нанести узором, будет хорошо смотреться. На потолок пойдет специальная шпаклевочная смесь, но заранее следует хорошо зачистить и обезжирить поверхность.
