Вторая жизнь для двери
Добрый день, при переезде в коммуналку досталась старая дверь. Очень добротная, крепкая, но она сильно потрепанная, подкосилась.
В планах поменять петли, очистить, покрасить и покрыть лаком. Придать ей новую жизнь.
Вопрос: Есть ли смысл в этом или лучше полностью менять? Если можно подскажите чем лучше обработать, чем покрасить и стоит ли покрывать лаком? Поможет ли смена петель?
p.s. Менять нет возможности, слишком дорого выходит.
сдирать краску и покрывать лаком - это если совсем уж скучно жить. можно подшпаклевать и покрасить. есть всякие способы декоративной покраски под старину и т.д.
Дверь деревянная, сама она целая и на вид крепкая. Немного подкосилась, думаю смена петель сможет это исправить. Есть несколько дыр от старых замков, но они не особо мешают.
Вторая дверца закручена в пол саморезом, чтобы не шаталась. Думаю поставить задвижку как на окнах, чтобы было удобно открывать/закрывать вторую дверцу.
Задача как можно дешевле (мы бедные студенты-первокурсники) обновить ее и украсить.
Ну как дешевле. Надо снять двери, снять краску (трудоемко, нужен фен строительный), отшпаклевать и покрасить
+ если украсить, то как вариант использовать декоративные наклейки. Для студентов кот на книгах неплохой вариант ;) bez_imen22i-1.jpg
На белой двери это тоже наклейка?
Да, хотя очень похоже на рисунок.
Не надо лаком. Просто покрасить. Под лак старую битую деревянную дверь вывести практически не реально.
Ruslan80
Интересная идея с наклейками. А где такие взять? Я бы для двери в детскую выбрал что-нибудь похожее.
Согласен, самый бюджетный вариант - почистить от старой краски и покрасить заново. Верно выбранный цвет может всю комнату освежить
