Розетки в ванной. нужен совет.
Господа, нужен совет. Причём желательно срочно.
В ванной комнате заказчик желает:
Слева ванна, справа унитаз, посередке раковина.
Над раковиной планируется зеркальце с подсветкой и розетка для фена. беда в том, счто зеркальца пока нет, когда появится, и каких размеров не известно.
Вопрос с розеткой. Как выйти из подобной ситуевины?
А в чем запара то, есть стандарт высоты раковины, сделать повыше на 10см и сместить вправо за габариты раковины к примеру высота розетки 86 и 10см от края, тё раковина на 60см ширины значит от края 10см
А в чем запара то...
Бешеный день, меня с четырех мест загружают информацией. МоСк уже на грани отключения..
Спасибо, Саш.
Думаю, что надо розетки много выше уровня раковины делать, для безопасности.
Я сестре вот так сделал. Одна розетка для водогрея, вторая для фена.
Вроде санузел такой же, только зеркальный
Это картинка, фото у меня нет
Может шкафчик с зеркалом будет со встроенной подсветкой и розеткой?Провод с запасом оставить .
@Ajaks, знакомые всё лица :) в том то и дело что заказчики сами пока не знают какое именно у них будет зеркальце. Сказала мальчишкам чтоб метра полтора-два лишнего провода оставили. В крайнем случае можно будет плитку поснимать и розетку перенести в другое место.
Зы
Бросай то болото, сюда перебирайся ;)
 Предложи сделать розетку для фена в тумбе. Если выкатные ящики будут, тогда не очень фен-шуйно, а если распашные дверки, тогда норм. Не надо выдергивать фен, погрелся и в шкафчик положил. То что вода может попасть, то да, риск есть, но за сантехникой следить надо и всё будет ОК. В кухнях же делают розетки в уровне цоколя. В ванной конечно немного другая ситуация, но обычно такая замута нравится хозяйкам.
@pavlik123, обязательно предложу. Мы как-то не рассматривали такой вариант..
На ванную обычно УЗО ставят на 10 мА,должно отрботать при аварии. :noddle:
Оказывается я здесь уже зарегистрирован,просто давно не заглядывал.Распихиваю потионьку свои излишки где могу,заодно общааюсь с людьми - народ в основном весьма приличный. :tyty:
розетку делать в этой зоне как можно выше - в тумбочку не надо даже думать, как вы не можете все понять, да сработает узо, но если через вас то падение будет процентов 80, а как закончится только богу известно
