Как установить душевой поддон (стальной)
Здравствуйте. Живу в старом доме, типо общежития, в коммуналке. Так получилось, что начал топить нижний этаж. Пришли с ЖЭКа, взорвали пол, залитый цементом, в душе и сказали покупайте душевой поддон. Купили душевой поддон (стальной) 80*80.
Как правильно его установить? Можно ли его по кругу залить цементом, чтобы не было пустот, т.к. при приеме душа будет вокруг вода.
Причина затопления соседей - старый поддон?
Обычно выкладывают постамент и уже на него укладывают поддон. Внизу оставляют лючок, чтоб был доступ к сифону. Укладывать поддон на уровень пола не рекомендую.
Суровые челябинские сантехники! :punk:   Покажите фото места взрыва,так будет проще обдумывать что нужно сделать.
Не суровые, а де*илы! Заплатил за работу, а они сделали еще хуже! Приходится самому все делать.
Зацемининтировал тонким слоем пол. Сейчас, в планах, на конструкцию поставить стальной поддон, вокруг него квадратом выложить ДСП, чтобы под поддон не залить, а вокруг зацеминитровать, чтобы поддон стоял на ровне с полом.
Какие будут советы!?
Нет. Ранее пол был зацеминтирован и в середине был слив. Сливная труба сгнила
Изменено пользователем Технолог
По периметру в уровень площадка для монтажа поддона.
Дно гидроизолировать, хотябы рубероидом и битумной мастикой.
Предусмотреть доступ к сифону для обслуживания.
2 балона пены и пистолет.
Напенить подушку из пены и посадить натнее поддон. Нагрузить обязательно тяжелым, что бы не выперло. Часа на 4.
Пена Голдган 65 с малым коофицентом расширения.
Будет держать. Снизит теплопроводность и эффект барабана.
Сможет сделать человек с малым опытом.
Как вариант.
