Крепёж наружного горшка для цветов
Застеклённая лоджия. Парапет - плита 12 см.
Есть желание закрепить снаружи стандартные пластиковые ящики для цветов, длина 1м.
Поскольку падающие капли наверняка будут брызгать на стекло землёй, хочу крепить их ниже, см на 20 (?).
Крепёж нужен надёжный - 6 этаж, сильные ветра.
Исходя из этого, стандартные крепежи "за край парапета" не подходят.
Некие намётки у меня есть, потом озвучу.
Может кто подскажет интересную идею, чтоб недорого, эстетично и надёжно?
А может проще те же 20см прикрыть полоской стекла, орг стекла, чтобы рамы не пачкало
Только ящики, или цветы предполагаются? :) Потому, как
сильные ветра
и цветы не особо уживаются. Тут больше искусственные подходят.
Нет, этого нам не надо. :)
Будут наверно мальвы, вон там вчера Винзор выкладывал в крайнем посте своей эпопеи.
Скинуть ящик под 20кг конечно непросто, но у нас есть дети и кошка, а они в этих делах большие таланты. Потому всё должно быть устойчиво и крепко.
Это не мальвы, а петуния :) Но тоже красиво, учитывая их разнообразие.
Я бы вместо метрового ставил несколько штук меньшего размера. Намного удобнее в обслуживании.
Фотку или рисунок места, где крепить ящик, а то чей-то воображалка не включается :(
Это не мальвы
Пардон, замечтался, думал об другом. :) Мальвы представляю.
Ага, ты не понял. Лоджия 6м, остекление 3 секции по 2 м, в каждой секции посредине есть открывающееся окошко размером порядка 60см. Соответственно нужно крепить на 20см ниже каждой открывающейся створки по одному горшку (1м длиной).
Парапет - "типа бетонная" плита 12см толщиной и высотой порядка 130см.
Что-то совсем не соображу :( Сомнительное удобство - ящик 1 м. Землю сменить, посадить растения и т.д. удобнее внутри, а готовый "объект" выставить наружу.
Дальше, почему должны быть брызги на стекле? Спокойно можно вровень со створкой делать или выше, смотря как удобнее будет. Засыпай грунт, оставив бортик сантиметров 5. А на зиму ящики желательно убирать.
Парапет отливом закрыт? Сверху в него засверлиться можно?
Ты не парься, с ящиком справлюсь, не 3 м.
Вода с неба, с крыши,   отливов выше (9 этажей всего) падает каплями, струйками и долбит в чернозём - кругом ошмётки. Застилать нетканым материалом уже советовали :).
 Отлива нет. На парапете остекление стоит. Остекление снаружи вровень с плоскостью парапета. Рамы деревянные.
Тоже решение. Агроткань у нас называется :)
Заанкериться в парапет возможно?
Немного модифицировать и тоже можно использовать post-73269-0-68346900-1431581600.jpg
Или есть какие-то хотелки?
Вариант первый смотрел, для стандартного крепежа нормально (не болтается, верхняя перемычка защищает от вытаскивания/переворачивания, гибкая настройка на толщину парапета). Виндзору на балкон самое то, но у меня зацепа за парапет нет, для накладного крепежа сверлить в нём дыру - порушить всю жёсткость, да и пропадёт второй плюс. Не то.
Второй вариант возможен но есть риск выворачивания из него горшка при внешнем воздействии.
Третий вариант тоже смесь первый двух.
Идея у меня такая: есть запас мощных "пластин" 7х40мм, и длинные они. Взять их 2 штуки длиной порядка 1 м и завести под верхний ободок горшка с каждой стороны (сбоку конечно :)). Торчащие с торцов горшка края пластин попарно скрепить сантехшпилкой  с каждой стороны (с моими весами, наверно на 12), а продолжение шпилек через дыру в парапете вывести внутрь балкона и всё это гайками закрепить.
Т.е. на каждый горшок пролучится две торчащие из парапета на длину, несколько больше ширины горшка, шпильки. На них надеты и закреплены гайками параллельно на расстоянии чуть менее ширины горшка две пластины-полосы. Горшок ставится сверху и ободками укладывается на верхние края полос. Горшок никуда не денется и его можно только с усилием вытащить из паза между полос - это плюс.
Минусы:
1. Не факт что ободок легко выдержит вес горшка, потому придётся снизу равномерно сделать 2-3 поддержки от полос, напр из толстой проволоки (чтоб горшок не провалился) - страховка.
2. Общий вес конструкции получается очень приличный - одна пластина потянет кг на 2-3, плюс горшок с мокрой землёй кг на 16. Соотв. повышенные требования к шпилькам, чтоб стояли ровно и не деформировались. И вопрос ржавления шпилек.
Плюсы:
1. Надёжно стоит, не перевернётся.
2. Можно регулировать положение горшка "дальше-ближе от парапета". :D
Это от размеров будет зависеть и количества. Сделай наружную полосу (с цветочком) повыше, и можно между собой соединить полосой под самым верхом, под ящиком и между местами крепления (без сварки сложновато). Фиг куда денется, только бы шпильки выдержали :)
Рылся в поисках горшков и набрёл на интересные вещицы:
http://gorshochek.com/shop?mode=pro...id=802796203- горшочек "Женева", ставится прямо на парапет, вилкой.
http://gorshochek.com/shop?mode=pro...id=725957803- такой крепёж видел "в натуре", хорош, лаконичен и практичен :), но мне не подходит.
http://gorshochek.com/shop?mode=pro...t_id=1355758- а вот это, что примерно Манул рекомендовал, но с зацепом за парапет.
Сорри за ссылки.
Все ящики крепятся или U-образными креплениями, или с помощью кронштейнов. Различие только в исполнении и способе крепления.
По принципу "Женевы" есть и ящики.
А мы пойдёт другим путём - не впервой! :D
А керамзитом засыпАть еще не советовали? Советую. :)
Подвесы это для кабелеростов.
Просверлил парапет (чуть не побил машины под окном), и прикинул шпильки. Шпилька "десятка" как-то слабовата, не то что отвалится, но гнётся... Вот думаю либо искать десятку без резьбы и что-то придумывать с фиксацией полос, либо брать 12-ую шпильку.
Высоту ниже края парапета уменьшил с 20 до 10см.
