Ревизионный сантехнический люк из гипсокартона в ванной комнате
Уважаемый форум, решил поделиться тем как самому сделать ревизионный люк в ванной комнате, может кому пригодиться.
Сначала был сделан каркас. Затем обшит гипсокартоном. Вырезан люк под размер плитки. К металлическим профилем прикрепил по периметру брус. Также и на вырезанном куске закреплен брус, так чтобы при закрытии брус люка ложился на брус в каркасе. Затем была поклеена плитка. В верхнем брусе люка закрепил фиксатор. В каркасном брусе защелка. Вот собственно и все. Можно прикрепить ручку чтобы вытаскивать. Швы заделать акриловый герметиком, вырезать по шву ножом и покрасить. Таким же образом сделан люк и под ванной.
