Чем и как приклеить зеркальный полистирол 1м х 1м(2мм толщиной) , чтоб не было вмятин от клея?
Приклеил лист жидкими гвоздями момент монтаж универсальный, пластик на этих местах промялся и отражение исказилось.
Попробуйте на полиуретановый клей мелкой гребенкой 1-2мм уложить и придавливать листом фанеры или дсп. Момент монтаж дет усадку.
какой именно полиуретановый? как быстро приклеится?
держать лист прижав его к потолку хотелось бы поменьше
Не подскажу. Но общая мысль такая - клей не должен растворять полистирол, он должен быть в банке, чтобы можно было нанести шпателем и обеспечить равномерный слой при помощи гребенки, прижимать следует не руками, а плоской площадкой формата плитки. Можно попробовать клей для пробки на водной основе - wacol.
А вообще, вы, конечно задачу себе выбрали не из легких. Плитка тонка, легко проминается и деформируется. Однажды я видел ее на потолке - она вся была искривленная - отражение искаженное.
а waco быстро схватывается? нужно приклеить 15 листов
Прижимающую фанеру или ДСП можно зажать враспор подручными стойками (гипсокартонными профилями, плинтусами, да хоть швабрами, упертыми в подставленный стол), но учитывая, что
ИМХО будет проблемно выдержать идеальную плоскость всех листов, чтобы отражение на стыках не ломалось. Впрочем, это будет проблемно при любом креплении, кроме механического регулируемого
это мышеловка получится, которая может сложится как карточный домик
хотелось бы подобрать клей, по возможности сразу удерживающий
Он контактный, наносится валиком на обе поверхности, подсушивается и прижимается на контакт, я использую D25 длиной 150мм. Клеи для пробки все контактные. Но если поверхность будет не идеально плоская, полагаю искажения все равно будут.
дайте ссылку на этот клей
