Перекраска стен внутри дома
Добрый день!
Посоветуйте, как правильно перекрасить стены внутри дома. У меня частный дом, внутри стены покрашены краской полушелк или полуглянец. То есть, она не матовая такая, но и не блестит как зеркало. Тона в основном светлые. Переживаю, что бы старая краска не стала вздуваться под новой. Меня интересует нужно ли ее обдирать и грунтовать? На что еще обратить внимание при подобной операции?
@badboy, Я бы прогрунтовал, лишним не будет, затраты небольшие, краску трогать не нужно, если все ровно. Dulux bindo base - хорошая грунтовка, рекомендую. Советуют грунтовку того же производителя, что и краску, какой будете красить. Определяться Вам с выбором грунтовки, лучше глубокого проникновения одним слоем.
  • 5 недель спустя...
AlekseyMorozov
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы рекомендуем вам использовать наши материалы ,но сначала старый слой краски снимите щёткой с металлической ворсом.
1.Грунтовка «Глубокого проникновения»
Грунтовка "Глубокого проникновения" используется для наружных и внутренних отделочных работ с нормальной и повышенной влажностью во всех типах зданий и сооружений (А–В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Грунтовка глубокого проникновения предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок, шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки и кирпича, а также для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных материалов.
2.Шпатлёвка «Финишная КР»
Шпатлевка "Финишная КР"  производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона  и потолков. Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
3.Красок 2 вида на ваш выбор.
Краска «База А»
«Фасадная супербелая краска» предназначена как для фасадных работ, так и для окраски стен и потолков в помещениях, всех типов зданий и сооружений (А – В) в том числе и с повышенной влажностью. Применяется для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей. Краску можно использовать по ранее окрашенным прочнодержащимся поверхностям, кроме ранее окрашенных известковыми, силикатными красками или органическими эластичными покрытиями. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Цвет:
Благодаря входящему  в состав краски «База А» компонента  «диоксида  титана» появилась возможность колеровки данного вида краски «База А»-светлые постельные тона, по каталогу «NCS»-огромное разнообразие оттенков.
Номинальный объем  5 или  9 л
Номинальная масса :
База А   : (для 5л)  - 7,8 кг   (для 9 л) - 14 кг
Краска «База С»
«Фасадная супербелая»  краска предназначена как для фасадных работ, так и для окраски стен и потолков в помещениях, всех типов зданий и сооружений (А – В) в том числе и с повышенной влажностью. Применяется для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей. Краску можно использовать по ранее окрашенным прочнодержащимся поверхностям, кроме ранее окрашенных известковыми, силикатными красками или органическими эластичными покрытиями. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 5 лет.
Цвет:
Благодаря входящему  в состав краски «База  С» компонента  «диоксида  титана» появилась возможность колеровки данного вида краски «База С»-яркие насыщенные  тона, по каталогу «NCS»-огромное разнообразие оттенков.
Номинальная масса :
База С   : (для 5л)  - 7,4 кг   (для 9 л) - 13.3 кг
