Покритикуйте схему щитка для небольшой 4к квартиры.
УЗО на 100ma - противопожарный. 30ма и 10ма от малой утечки. 10ма советуют для влажных помещений: ванная, кухня. На 25ма - такие существуют?
У вас тот узо, что на ванную без автоматов?
Лучше лучше брать максимальный номинал узо, так как у него нет защиты от перенапряжения. В вашем подойдет на 63А, а в цене разница не большая.
да, и схему лучше перерисовать по-понятнее =)
переделал немного
ноль рисовать не стал, думаю понятно что после каждого УЗО свой ноль.
ввод соответственно слева сверху.
УЗО на 10мА бывает максимум до 25А, на 32А - сомневаюсь.
а ведь точно! спасибо.
а в чем смысл их использование?
если есть идея куда его можно поставить что бы сделать схему лучше,- велкам!
В принципе схема вполне рабочая. Про узо на 10мА уже сказали. Чтоб влезть в 25А этого узо, можно поискать автомат на бойлер в 13А или же свет пересадить на 6-ку. Тогда совсем красиво получится.
Дифы удобны вместо связки узо + один автомат. В данной схеме таких связок нет, так что, КМК, использование дифов непрактично и нерентабельно.
П.С. Не вижу отдельной 6-ки под холодильник  :)
Существует поверье, что когда семья укатывает в отпуск, она обесточивает всю хату кроме холодильника. С отдельным автоматом это удобнее  :)
Истинно глаголишь. Именно так и сделал себе. Только для гуманитариев и домашних я так скрутил расположение автоматов, что всем смело могу давать ЦУ: щелкать только самым первым, самым ближним рычажком - вырубится все, кроме холодильника :)
Федотофф
Подскажите пожалуйста- а на дифах разве не проще?? Может у кого есть обкатанная схема трешки?? Хотя- от двушки она мало чем отличается!))
У меня элементы умного дома внедрены, мне это за ненадобностью.
пока все в процессе ремонта и постепенной установки
на данный момент стоят:
Датчик движения 4 в 1 Fibaro Motion Sensor(движение, температура, освещенность, сотрясение) - 1шт, будет 2 или 3
Датчик открытия двери/окна Fibaro Door/Window Sensor - 1шт, будет 2шт
Датчик протечки и температуры Fibaro Flood Sensor - 1шт, будет 2 шт
и исполнительные механизмы:
Встраиваемое двойное реле Fibaro Double Switch 2x1.5kW - 6шт, будет 11
Встраиваемый диммер Fibaro Dimmer - 1шт
еще будут контроллеры rgbw ленты и два или три датчика задымления
и если начнут торговать кубинами то и два термостата для теплого пола.
ну и конечно планшет с креплением в коридоре для вывода всей информации
а так советую для андроида ImeriHome
в дальнейшем может быть приобрету ик шлюз, камеру ну и т.д.
пока белые ночи и не сильно актуально управление светом,
а вот "установка на охрану" очень даже!
p.s.: я потом статейку напишу и выложу на хабре
