Облицовка дверцы ниши в ванной комнате
Перейти к решению Решено KGB,
Добрый вечер! Посоветуйте как выйти из ситуации:
в ванной комнате имеется ниша шириной около 50 см и высотой во всю комнату. Нужно скрыть её в стене, но таким образом чтобы она открывалась, но в то же время не очень выделялась на фоне стены облицованной плиткой. Посоветуйте из чего лучше сделать дверцы, и чем на них наклеить плитку?
фотки к сожалению нету(  стоит унитаз, за ним идет стояк канализации в этой нише, по обе стороны есть растояние сантиметров в 50
сейчас в максе набросаю эскиз)
ну вот как то так) нижняя "дверца" глухая, а две верхних открываются
ну вот как то так
Ну я бы на самом деле обыграл эту нишу как элемент дизайна, такая вертикальная вставка. Сами дверцы можно из того же дсп или дерева сделать. Из дсп обклеить мозаикой
Расставьте точные размеры в мм. Под цифрами 1-4 нужны именно по трем точкам - Верх/Середина/Низ (пример- размер 4). На размере 5 достаточно указать максимальную величину. У вас там всего одна труба идет? Канализационная? Она точно так проходит, как отображена на эскизе? Или еще прицепом водопроводные трубы есть? Еще нужна максимальная высота бачка унитаза от пола.
Изменено пользователем kylan
Нет, заказчик желает именно закрыть нишу и дверки обклеить таким же кафелем.
на дерево чем клеить плитку, тем же клеем что и на стену?
Да не в размерах суть.Размеры дверок будут подгоняться под высоту плитки.
Вопрос был "из чего сделать дверцы, чтобы на них наклеить плитку".
Изменено пользователем Next
Спасибо, тему можно закрывать.
