Газовая колонка юнкерс
кто подскажет? Газовая колонка юнкерс. ей лет 10.при слабом напоре воды не включается, если хороший напор воды- включается, если на колонке закрыть регулятор напора до мин. добавишь напор-может гореть,но после закрытия смесителя не включаеться.если смеситель снять включается без проблем хоть на мин. напоре, хоть на макс. когда в системе напор воды нормальный.
У меня тоже при минимальных настройках не включается. Но, если дать включиться и уже потом выставить на минимум - то продолжает гореть.
Я думаю, не хватает потока воды. Не смотря на то, что давление на входе в систему - хорошее, длинные пластиковые трубы снижают пропускную способность. Ну и смеситель тоже, наверное.
У меня присутствует еще одна странность: иногда, в момент включения колонки, поток воды из смесителя резко возрастает. Причем, резко и достаточно намного (ну, т.е. это хорошо заметно), как-будто в колонке открывается дополнительный проход. Но, так происходит не всегда. Кто бы объяснил, что это вообще такое? Ведь раз такое происходит, то значит это сама колонка тормозит воду, а трубы и смеситель - почти ни при чем...
сегодня общался с народным умельцем. у него тоже юнкерс.подсказал возможные причины-во-первых смеситель должен быть обычный с вентилями, т.е. не *пилот*,а во-вторых проверить мембрану.у меня пилот ок. 10 лет, но проблема появилась недавно.вчера чистил смеситель, разобрал кассету *душ-кран*,после чистки напор воды через смеситель увеличился, буду теперь смотреть мембрану
У нас такая же проблема, только колонке третий год.
наконец-то разобрался. все-таки причина не в колонке. на смесителе заменил переключатель *душ-кран*.не знаю,как по-научному называется ,был поворотный,т.е. крутишь ручку по часовой стрелке или назад. в нем переключатель из пластин .поставил со штоком т.е. либо вытягиваешь его, либо назад прижимаешь.конструкция проще пареной репы-закрываешь одно отверстие, другое открываешь.у него пропускная способность больше и он так не забивается накипью и пр.мусором, но недостаток-на штоке стоят уплотнители в виде резиновых колечек,которые быстро стираются и начинает течь вода из под штока.в общем колонка теперь включается нормально,дальше буду думать,что делать со смесителем
