хочу снова покрасить...
Ната
В туалете потолок уже побелен, но давно.... Я хочу его обновить...Как это лучше сделать? И еще такая проблема...возле труб имеются желтые разводы. Не будут ли они проявляться при новой покраске или побелке?Спасибо
Пользователь
1. Подготовить потолок:
- если побелен мелом или известью, то надо максимально смыть побелку или
- соскрести шпателем если есть отслоения, но придется шпаклевать эти места или
- если покрашен водоэмульсионкой то просто как следует его помыть с применением моющего средства (лучше всего хозяйственное мыло)
2. Затем как следует прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (если сильно впитывает, то на два раза)
3. Покрасить хорошей водоэмульсионкой раза на два-три.
Вариант правильный, но если цель только освежить поверхность при ограниченном бюджете, то будет достаточно протереть поверхность от пыли (если есть неровности - зашкурить), обработать грунтовкой глубокого проникновения и покрасить водоимульсионкой (кстати её и несложно колеровать по цвету).
Спасибо что откликнулись, обязательно воспользуюсь вашими советами... А вот еще такой вопрос..тоже о покраске, но не туалета, а ванны... только нес внутренней стороны , а с наружной...Хочу покрасить белой эмалью. это можно сделать? или лучше не делать...
Изменено пользователем Ната
Можно, но если в ванной на этих стенах кафель или другая отражающая пары поверхность.
Еще раз здраствуйте! у меня еще один вопрос...Можно ли в туалете и в ванне потолок отделать пластиковыми панелями? Я слышала что так делают, но мне говорят, что нельзя, потому что там собирается конденсат и все такое прочее...
