Вентиляция: запахи из вентиляционного отверстия
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, можно ли что-либо предпринять в такой ситуации:имеется квартира в панельной новостройке, вентканалы выходят на кухню и в совмещенный санузел, а из этих вентканалов идет буквально газовая атака всеми, пардон, естественными и не очень запахами от соседей. Тягу проверяла и при закрытых окнах и при открытых - листочек бумаги затягивает, лист формата А4 висит на отверстии, как приклеенный, однако в квартиру постоянно проникают оттуда посторонние запахи :blink: С этим вообще возможно что-нибудь сделать, или это норма, типа, я придираюсь? Или, может, заглушить эти вентотверстия совсем?
а вы уверены что атака идёт из вент каналов (чудес то не бывает - если вытяжка листок держит)либо - есть ли какая периодичность в появлении запахов? может у кого стоит чудо вентилятор который периодически включаеться?
ага, уверена. проверяла. буквально следующим образом: позавчера (при закрытых окнах-дверях) на кухне и в санузле появилась какая-то вонища от прокисшего белья, которое, видимо, месяц замачивалось, закрыла отверстие листком А4, открыла окна - запах на кухне выветрился и не появлялся, пока не сняла лист, в саузле запах остался естессно. Постоянно там же сигаретный запах появляется, хотя я не курю, и из канализации он тоже вряд ли может просочиться. Я сама удивляюсь, как такое может быть, если вытяжка вроде бы тянет. Периодичность? Ну да, когда кто-то периодически курит... А я правильно понимаю, что, если у кого-то этот вентилятор включается, то у меня тянуть не должно? или...?
ну да :) многие не подумав ставят у себя вентиляторы и после этого весь стояк мучается а в вашем случае даже не знаю что посоветовать :huh:
Выяснить откуда тянет (сверха или сниза) и поставить более мощный вентилятор в этом направлении [blabla] , пусть хозяин вента покурит, а вы свой включите, вот у него паника начнется---> его вент молотит, а дым к нему пойдет (возможно) :) А ловчее поставить это дело на датчик, тогда ваш вент будет включаться когда надо B) .
:DКласс!Спасибо! :) Но вся фишка в том, что моя вытяжка работает вроде бы исправно, она же ведь затягивает воздух из моей квартиры, но запахи все равно, как ни странно, появляются :huh: Хотя, может быть, действительно у кого-то из соседей какой-то хитрый вентилятор, ведь я проверяю состояние своей вытяжки тогда, когда уже надует и я чувствую запах, когда этот возможный соседский вентилятор уже выключился и моя вытяжка заработала нормально...Короче, повешу на вытяжку листок бумаги и затаюсь с обрезом :)А как можно определить, сверху запах идет или снизу?
ну тогда составьте досье на соседей :D и по привычкам (кто что курит, у кого какой запах) вычислите на раз :D
полоской тонкой бумаги, спичкой. Но по серьезному это безобразие надо прекратить пригласив вентиляционников из ЖЭУ, пусть разберутся, ведь возможно не только Вы страдаете от этого, пусть те кому Вы платите за комунальные услуги отрабатывают эти деньги. Не получится, можно созвать собрание жильцов по стояку и миром обсудить проблему.
Глупая какая-то система у вас. У нас на каждую квартиру отдельный вентканал, который с соседскими никак не сообщается. А что? где-то по-другому делают. Я слышал о подобных проблемах с вентиляцией, но в жизни не сталкивался.
а что у вас за дом такой? у нас на канале 2-3 квартиры в 9 -12 этажных домах, вент каналы идут не прямые - поэтому такие перехлёсты могут бытьвот типа такого"Имеется сборный канал (общая шахта) диаметром около 240 мм, и по бокам сборного канала расположены каналы-спутники диаметром около 130 мм. Обычно квартиры присоединены к такой системе вентиляции «в разбежку» - например, 1-й этаж в левый от шахты канал-спутник, 2-й этаж – в правый, 3-й этаж – в левый и т. д. Вент.блоки отлиты на заводе ЖБИ таким образом, что каналы спутники (они же – разгонные участки) сообщаются с общей шахтой окошками через каждые 2,5 метра. То есть воздух должен попасть из квартиры в вент.решётку, подняться по каналу-спутнику вверх на 2,5 метра, упереться в «заглушку» и выйти через окошко в общую шахту (сборный канал). Но в том то вся и беда, что в этих домах НЕТ «заглушек»"
Дом - обычная кирпичная девятиэтажка. Система вентиляции проста до безобразия. В кирпичной кладке выложены верткальные каналы. Каждый канал изолированот других, начинается он на том этаже , для которого предназначен. Воздух из квартиры вылетает сразу в трубу. У нас в городе другой системы вентиляции я не встречал.
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже такой дом. Но после ремонта, в ванной комнате стал изредка появляться запах сигарет. Стена где идут вентиляционные шахты отштукатурена и положена плитка. Но когда ставили чугунную ванну пришлось немного отбить штукатурку до кирпича, чтоб вставить край ванны в глубь штукатурки. Так вот видимо где-то есть щель оттуда и сифонит.Думал запенить под ванной, если даже рука и залезет то боюсь не проконтролирую запенивание. Может есть какие идеи? :)
Может, просто соседи курить начали? :) Вентканалы не идеально выложены, щели между кирпичами - обычное дело. Откуда запах идет, не определить? Из-под ванны или из вент. канала? Можно попробовать _плотно_ закрыть отверстие вентканала на время, если запах будет - значит, не оттуда. :)
Как завоняет в дырку кинуть взрыв-пакет )))Или поставить пропеллер тихий и пусть все время крутится.
а почему бы не дом снести сразу :ph34r:
Армейский случай вспомнил. Ребятам лень было трубу печную чистить, так они кинули в печку горсть патронов... Пришлось всю каптерку чистить.
Ну и методы у вас, досье на соседей, взрыв пакеты, ... Соседи тут ни при чем, у меня вот тоже вентилятор не самый хилый, хочется ведь чтобы действительно тянуло, а не так, для видимости. Вонь из вент канала - обычное дело, чтобы избавиться ставят обратный клапан и все ок (в общем-то вроде стандартный способ решения проблемы, странно что никто не предложил). У меня дома не воняло из вент канала, но я все равно поставил вентилятор сразу с обратным клапаном на кухню, мало ли, соседи снизу захотят поставить мощную вытяжку и нюхай их обеды. Обратный клапан действительно помогает, так что всем рекомендую. Если тянет через щели - может имеет смысл щели найти и замазать. У нас в коридоре постоянно соседи курят, раньше у меня в коридоре подванивало, прошел пеной и штукатуркой - все ок. Вент каналы часто забиваются. Если их почистить - тяга появится и запахов будет по-меньше. Самая интересная ситуевина с этими вент каналами, когда соседи сверху сносят вент канал за ненадобностью (драгоценная площадь кухни), а снизу ничего понять не могут.
  • 2 месяца спустя...
Да что вы тут выдумываете. Всё делается проще. Ставите в канал вентилятор с обратным клапаном и всё. Вентилятор в этом случае должен быть помощнее, а обратный клапан не очень тугой. И всё: при неработающем вентиляторе канал закрыт и никакие запахи к вам не идут. Только в этом случае естественная вентиляция у Вас работать не будет. Хотя вариант поставить мощный вентилятор с "хитрым датчиком" тоже нормально.
Ну вот. Поставил вытяжку в надежде избавиться от своей вони, а в итоге получилась не вытяжка, а какая-то затяжка :) Через вытяжку мало того, что разговоры все доносятся, так теперь и запахи поперли. Я так понимаю, если через вытяжку заходит, то тут только либо обратный клапан на выходе гофры либо может с председателем дома переговорить? У меня кстати последний этаж, по идее ж должна вонь разгоняться и в трубу. Может какой на крыше клапан нужен?
Выяснилось, что присоединились не к своему коробу. оказывает у нас по дому (4эт) у каждого своей вент.короб :blink:
