Невлагостойкий гипсокартон
AlexR
Подскажите пожалуйста чем можно обработать невлагостойкий гипсокартон чтобы повысить его влагостойкость. Суть в том, что есть не влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм. Хочу им выровнять стены в ванной а потом положить кафель. Не охота тратить деньги на покупку влагостойкого гипсокартона, а потом думать куда деть невлагостойкий.
Обработать грунтовкой типа Aquastop.
Я читал что есть грунтовка типа ТЕКС. Кто нибудь ей пользовался.
Разговор в строймаге.- У вас зелёный гипсокартон есть?- А ты серый аквастопом помажь - он и позеленеет. :)
ТЕКС - это торговая марка. Под этим брендом выпускается большое количество красок, грунтовок, шпаклёвок. Что говорится в описании к этой грунтовке?
В описании говорится:ГРУНТОВКА ВЛАГОЗАЩИТНАЯ Класс "Стандарт" Грунтовка влагозащитная представляет собой смесь бутадиен-стирольноголатекса, фунгицида и технологических добавок в форме водной дисперсии. Область применения: в качестве грунтовочного покрытия по гипсокартону,бетону, кирпичной кладке и штукатурке перед последующей отделкойвододисперсионными красками, керамической плиткой, а также дляпредохранения деревянных изделий от гниения и воздействия влаги.Применяется для наружных и внутренних работ. Рекомендуется использовать грунтовку совместно с гипсокартоном дляпридания ему влагостойких свойств. Способ применения: перед применением грунтовку тщательно перемешать,при необходимости разбавить водой до 30%. Наносить на поверхность, предварительно ошкуренную и очищенную от пылии других загрязнений, валиком, кистью или распылителем при t не ниже +5°С. Расход: 60-80 г/м2
Влагостойкость строительных материалов вещь очень условная.Например разница между влагостойким гипсокартоном и невлагостойким на практике малоощутима,впрочем это касается и ламината.Попробуйте смочить водой то и другое,разница совсем небольшая.Поэтому для действительно экстримальной влажности лучше применять другие материалы.А грунтовать надо любой гипсокартон и пропитачная грунтовка Текс для этого,хороший выбор.
Вообще-то надо заметить, что речь идет о ВЛАГОстойкости, но не о ВОДОстойкости.
Так стоит ли переплачивать за влагостойкий ГК ? Может просто обычный проаквастопить? Хотя Аквастоп тоже денег стоит...
