Стандарты или просто общепринятые правила электропроводки
Знаю, конечно, что можно и ПУЭ поизучать, но там очень много :)
Давайте для всех раз и навсегда напишем какие правила (рекомендации как минимум) при прокладке проводки дома.
Меня например в данный момент интересуют следующие вещи:
- горизонтально прокладывать проводку до розеток у пола ? Какое по стандарту расстояние от пола? Розетки сейчас кажется 30 см от пола делают ?
- распределительные коробки на каком расстоянии от потолка? Соответственно провод между распред.коробками к эл.щитку по этой же горизонтальной линии.
- коробку распределительную ставить в каждой комнате или в коридоре квартиры на стене у каждой комнаты и уже провода сквозь стену в комнату?
- выключатель света сейчас принято делать внизу, а не вверху как раньше, я понимаю что на такой высоте - на которой удобно, Но какая высота по общепринятым нормам?
Короче все вопросы вот такого плана.
Можно даже сделать тему как FAQ и повесить в "важные". Думаю многим полезно будет.
Ещё мысль у меня нереальная на первый взгляд...По всей квартире от распред.коробок до эл.щита с автоматами планирую протянуть провод хитрым способом.Меняю электрику не во всей квартире сразу, а по частям, сначала 1 комнату, потом в другой, позже в 3-й ...У меня есть кабель-каналы Legrand небольшого размера, хочу их использовать вместо гофра.Т.е. хочу что сделать.Сначала по всей квартире прибить кабель-канал по нужному маршруту и по мере необходимости укладывать в него кабель.Как только весь кабель будет уложен - рядом продолюить штробу на глубину кабель-канала и переместить кабель канал в эту штробу. Всё заштукатурить.Плюсы с моей точки зрения:- возможность относительно быстро и просто прокинуть ещё какой-нить кабель. Просто отбить миллиметр штукатурки, открыть кабель-канал и протянуть провод- не нужно покупать гофр ибо кабель-канал не хуже и тоже не горюч- на время пока не заложил все провода со всех комнат, то что заложено ранее лежит аккуратно и безопасноМинусы:- кабель-канал дороже гофра (но у меня то Legrand болтается мёртвым грузом зря)- штробить придётся очень ровно и рядом с кабель-каналом чтобы его потом легко можно было переместить в штробуЧто скажете о такой вот необычной идее?!Очень хотелось бы послушать :)
погоди чуток - работы навалилось (давно хочу перелопатить раздел но времени пока нет)по памяти норматив есть для кухни(розетки не ниже 850), санузлывсё остальное пока не видел, розетки 300 от пола, выключатели 800 - 900 зависит от вашего роста - это всё для удобства
Ну понятно. Ну а ежли стыки в расчёт не брать? Тогда в принципе реально?Я же не собираюсь каждые пол-года отрывать всё.Допустим через года 3 захочется провод проложить, вот тогда то и пригодится.Понимаю что можно и гофр заранее взять потолще и с протяжкой внутри (кажется так проволока специальная называется). Но у меня то зазря валяется кабель-канал ;)
Вот именно, много полезного :rolleyes: Все изучать не надо, только отдельные главы которые затрагивают квартиры.
Так все правила есть в ПУЭ, а рекомендации у всех разные..... кто во что горазд :lol:
Меня например в данный момент интересуют следующие вещи:- горизонтально прокладывать проводку до розеток у пола ? Какое по стандарту расстояние от пола? Розетки сейчас кажется 30 см от пола делают ?
Да нет стандартов..... если у тебя телек висит на стене и можно сделать розетку за ним, я не думаю, что ты сделаешь в 30см от пола и будешь любоваться болтающимся проводом на стене ?!
- распределительные коробки на каком расстоянии от потолка? Соответственно провод между распред.коробками к эл.щитку по этой же горизонтальной линии.- коробку распределительную ставить в каждой комнате или в коридоре квартиры на стене у каждой комнаты и уже провода сквозь стену в комнату?
И тут фантазию прояви.... У меня например нет распред коробок, все соединения в монтажных коробках розеток и выключателей. Проводка вся пущена по потолку и закрыта где реечным потолком, где гипрочным.
Опять ты про нормы...... Заходишь в комнату, если левша, то наверное удобно будет слева, если правша, то наверное справа :unsure: ну и там смотришь может нет места справа или слева для выключателя :unsure: Все мы ленивые и нафиг лишний раз поднимать нам руку на высоту плеч, ткнул в стенку не поднимая руки, вот там и есть место выключателя :D Не забываем про наших отпрысков (у кого уже есть) вот им развлекуха побаловаться выключателем.... Корректируем высоту или миримся с этим.
это в другую тему!!!
Так где лучше ставить распределительные (распаечные) коробки?В комнате или в коридоре на стене этой комнаты?
По логике в коридоре - от "главной линии" кидаешь в комнаты "ветки" по ходу ее прокладывания. Если квартира по феншую :) сделана, то тянешь ветку в общий угол и раздаешь в три оставшихся помещения с этого угла. Подвесные потолки мне чем нравятся, так это тем, что можно прокладывать провод "напрямки", сбрасываясь в застенок к розеткам как вздумается. А вот штробить по горизонтали да еще на ширину короба я не стал бы. Побоялся.
Значит всё-таки внутри...А снаружи прикольнее было бы. Вся "красота" осталась бы за пределами комнаты (как то пузатая крышечка распред коробки)...
Изменено пользователем Sercam
коробка ставиться на месте разветвления кабелей, а зачем ставить пузатую крышку? :) есть очень даже ничего
Вопрос. Распред. коробку надо выставлять на показ или хоронить под слоем штукатурки? Моё мнение : если все соединения качественно выполнены и заизолированы - нефиг в коробку больше заглядывать. Даже если в будущем возникнет необходимость добавить новую розетку, запитывать её будешь от ближайшей розетки, а не от распред.коробки. Это я рассуждаю как маляр, а что об этом скажут электрики.
за всех не скажу - но нужна (ни что в нашем мире не вечно :) ) и автоматам приходит каюк, плавишь провода (бывали случаи) вот тогда то они и нужны
Не, доступ к распред коробке должен быть.Просто с какой стороны стены комнаты?! :)Ибо какая разница сразу провода в коробку заходят или сквозь стену лишние 10 см и в ту же коробку но с обратной стороны комнаты. Пока думаю...Вопрос ещё по гофру с протяжкой.Данная протяжка предназначена только при первоначальном монтаже и протяжке провода или можно протяжку оставить внутри, чтобы потом через годик, при необходимости, протянуть ещё кабель по давно уложенному и заштукатуренному гофру ???Да, ещё.Кроме силовых розеток существует множество других современных как то розетки для TV, аккустики и т.п.Они ставятся также у пола на высоте 30 см?! Но это тогда не удобно для подключения техники.Тут есть общепринятые правила? Строители и мастера, ау! :)
по коробкам - если очень хочется ну поставь ты с другой стороны (но делают на каждое помещение свою)протяжку можно оставить в гофре (но что мешает потом вытаскивая старый, повреждённый провод к нему прицепить :) )нету норм для розеток - нету :D ставь где удобно (зачем гнездо TV антены ставить вдали от телевизора если он висит на стене - за ним и выведи) и так со всем - вот поэтому сначало ты должен знать где и что а потом начинать что то делать
Не, добавить новые, не вытаскивая старый ;)Короче можно, понятно.
