Кабель для подключения загородного дома к электро сети?
drongo
Добрый день! Необходимо подключить загородный дом к линиям электросетей. Хочу спросить каким кабелем лучше сделать это подключение до счётчика.В доме разводка освещения сделана кабелем NUM 3x1.5, розетки подключены кабелем NUM 3x2.5. На кухне плита кабелем 3х6. В доме будет дизельная котельная и возможно простенькая вентиляция. Дом на шесть комнат. На самой линии есть ограничение и 5 киловат это наверное предельный потолок, может даже меньше.
самое главное не написали - растояние от опоры до дома? воздушка или кабель(под землёй)?
Расстояние от дома до столба примерно 4-5 метров. Думаю пустить несущую проволоку, а к ней прицепить кабель. Соответственно всё по воздуху. :rolleyes:
да только СИП дёшево и сердито (и проблем знать не будете) главное он изолирован, при внешних работах вероятность поражения эл. током не большая :)
Спасибо! И ещё уточнение, у меня на стене дома, нужно будет поставить ещё автомат. Получается что СИП нужно дотятуть только до автомата, а от автомата и до счётчика нужно будет уже другой кабель? Или этот отрезок тоже сипом тянуть? Какое сечение для кабеля? (10 мм2)?
а зачем автомат на стене? натягиваете СИП от столба до стены дома им же вводите внутрь через стену а там уже вводной автомат и счётчик а от него куда угодноставить на внешней стене вам дорого выйдет ( ip64 для вводной коробки)
ГРЩ у нас планируется на цокольном этаже, а ввод в дом на уровне второго этажа. У всех соседей стоят автоматы на улице.
Понял, значит если нет специальных требований, то можно выпонить ввод в дом кабеля без наружного автомата. :) И довести его до грщ без разрывов.
труба со сгоном - сгон заводите в цоколь и в ней от 2 этажа до ГРЩ провод
