Утепление стены комнаты.
ЭППС и пeноплaст(хотя он горючь, и eго нe рeкомeндуют) это грaмотноe утeплeниe, a eсли зaшит вeсь торeц, вообщe зaмeчaтeльно! Но я живу нa 6 этaжe, сосeди нa тaкоe утeплeниe нe пойдут, и проконтролировaть рaботу aльпинистов нe смогу. А тaк я видeл рaботу этих 'чудо скaлaлaзов' - сдeлaл дeло и испaрился- нa этaжe 8 висит 'нeчто', покороблeноe, торцы выщeрблeны(можeт птицы поклeвaли?), a eсли тaм минвaтa, то вообщe aут. Вот и пытaюсь мaлой кровью утeплить изнутри. Ни у кого нeт мыслeй, по тeмe 'тeплaя стeнa' с подогрeвом от ГВС по типу 'тeплых полов'?
Торцевая стена в панельке 9 эт. Знаю что луше наружнее утепление!Но возможности такой нет.Хочу сделать следующим образом.Грунт,пеноплекс 20-30мм на клей севенер или церезит+дюбель(грибок), армировать сеткой (5*5) и церезит или севенер без ф.изолона,даллее финишной шпак-ой пройти под обои.Что скажите,подскажите !
Нормальный вариант, только нужно на смежные стены заходить утеплителем, чтобы угол не промерзал.И ещё, не "переборщите" с толщиной утеплителя.
у меня стена в квартире на третьем этаже - наружняя, холодная, но несырая, а если пробковыми панелями поклеить снутри квартиры, на сколько будет эффективно?
Тоже внешняя стена дома (керамзитбетон) (старые хозяева говорили что вроде была холодной) и они "утеплили" ее деревянные лаги + гипсокартон а внутри обычный картон (мне это не сильно нравиться), с наружи утеплить нельзя т.к. там уже успели пристроить дом. Решил эту конструкцию заменить на что то более вменяемое.Из простого приходит на ум снять всю эту требуху и поклеить ЭППС 20мм (для детской это не вредно ?) и сверху армировать сеткой + штукатурка + обои.Из сложного то городить сендвич типа ЭППС на клей, затем пленка с фольгой + лаги + гипсокартон + обои ...Ну или есть что то более правильное и удачное решение ? И если таки клеить ЭППС то на какой клей ? и какой толщины ?
по клею могу посоветовать из опыта работы с тремя: атлас оптизар ничего, сакрет - отлично, кнауф полистиролклебер - отстойможно еще вложить обычный пенопласт между брусками и обшить, но есть риск что дерево поведет и обшивка покоробится и все таки теплопроводность дерева значительно выше пенопласта, утепление будет не самое лучшее.по эффективности и экономии площади лучше всего наклеить пенопласт и заштукатурить, как вы и задумали
Есть мысл городить поверх ЭППС (какой толщины его лучше взять?) еще на профилях короб под гипсогартон?
если городить короб - то нет нужды в эппс, обычный пенопласт кладите и можно не приклеивать даже, а просто поставить плотненько. обшивка стены делается потолочными профилями узкими 28 мм которые, сьестся еще минимум 4 см.если нет опыта штукатурки то ровно заштукатурить будет сложнее чем обшить, ну и грязи много. к чему у вас душа лежит?в обоих случаях нужно еще запенить щели в пенопласте если будут.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста чем стоит утеплить дом изнутри если дом построен из керамзита блока в пол кирпича обшит пенопластом 50 мм и обложен пустотелым облицовочным кирпичом. Между пенопластом и кирпичом воздушная подушка в 50 мм.
Пенопласт в кваритру не в коем случае, в институте учили что он только для внешних работ. поэтому ЭППС допустим 30мм + сетка и штукатурка, или стоит профиля + гипсокартон?
:) эппс - это тот же пенопласт только в профиль. структура отличается, а материал тот же. пенопласт опасен при риске попадания на него огня, когда он зашит или заштукатурен - то не опасен.если вы так боитесь - используйте вату. тогда каркас, между профилями вата с заходом под профиль, сверху пароизоляционная пленка, гипсокартон.
У пенопласта и пенополистирола только идея одна, а вот сырье из чего его делают разное, да и экструдированный пенополистирол и пенопласт это две большие разницы.
Я не боюсь, но Пенопласт только вне помещений :) а вот ЭППС вполне можно ... Вата тоже расматриваеться как вариант, но под неее надо делать обрешотку чтобы усадка была минимальной.Чем лучше крепить ЭППС к стене ? Клей ? Грибки ? Клей + Грибки ?
расскажите популярно, чем они отличаются. материал и там и там полистиролмне кажется лучше чтобы ничего не бухтело клеить сплошным слоем клея, тогда и грибки не нужны. только стенку подготовить, очистить от всего, прогрунтовать и т.п. но пусть меня поправят если что.
У пенопласта и пенополистирола только идея одна, а вот сырье из чего его делают разное, да и экструдированный пенополистирол и пенопласт это две большие разницы.Я не боюсь, но Пенопласт только вне помещений :) а вот ЭППС вполне можно ... Вата тоже расматриваеться как вариант, но под неее надо делать обрешотку чтобы усадка была минимальной.Чем лучше крепить ЭППС к стене ? Клей ? Грибки ? Клей + Грибки ?
если остановитесь на эппс то могу предложить вариант как делать,стену грунтуете ст-17,плиты эппс 30мм зашкурите с обеих сторон можно ножовкой дальше клеите сплошняком на клей ст-85 ,после высыхания делаете базовый армирущий слой с фасадной стеклотк.сеткой клеем,после высыхания штукатурите,шпаклюете или клеете гкл и еще забыл стыки эппс хорошо герметизируете и эппс клеиться на ровную поверхность!если стена промерзает то лучше утеплять снаружи!
Стена внешняя, но там пристроен дом :( поэтому утеплить с наружи нельзя (там вроде какая то вата напихана или еще что то). Стена вроде не промерзает, но бывшие хозяева говорят что она сильно холодная и они её утеплили (на лагах деревянных гипсокартон + картонные коробки между лагами) мы это порно решили выкинуть и на всякий случай сделать все боль-менее по уму (т.к. детская).
если стена не промерзает и не сырая,то можно сделать эппс или зашить гкл по каркасу с утеплителем
Так и собрался :)ЭППС 3см, потом сетка и штукатурка + обои.
Разобрал стенку, снял гипсокртон, там оказались доски половіе, разобрал, там картон и всякая бумага:post-1-0-22245700-1392783412_thumb.jpg
Когда разбираз нашел в бумаге розетку :(post-1-0-61578200-1392783412_thumb.jpg
На стене вроде плотная клеенка, но с пропусками и т.д. и т.п. Есть ли смысл разбирать полностью ? Или пропитать чем то лаги (чем?), проложить еще раз клеенкой с нахлестом + скотч алюминеевый, затем по тольшине лаги ЭППС а потом "фальгу" (надо ли ?) и гипсокартон ?
зачем клеенка-то? пленки кладутся на теплоизоляцию со стороны помещения чтобы влага не попадала в стену из комнаты. странно что этот картон не сгнил еще, клеенка должна была конденсировать на себе воду все это время.фольга работает только если перед ней есть зазор
Ну картон не сгнил, значит стена не промерзает, просто холодная, вот её старые хозяева и пробовали утеплить, судя по тому что там было, то изначально там висел ковер, затем набили дерево с картоном и поклеили обои прям по дереву и повесили ковер, видно решили что криво и ковер там уже не в тему и поверх пришурупили гипсокартон. Вот сижу и думаю если я туда ЭППС по толщине лаг навешу и гипсокартоном закрою (пленку уберу, лаги пропитаю) то как оно будет ? Не начнет промерзать :) ?
