Плитка в ванной как положить
Sanyh
Стекловолоконную штукатурную щелочестойкую сетку, какую применяют при утеплении домов (пенопласт на фасадах).
А фото сетки случайно нету?
На фото справа вверху кусочек виден. Ячейка сетки около 4мм. Ширина рулона 1 метр.
Спасибо Ded2006. А сверху что за сетка :blink: , она мне нужна будет.
Сверху металлическая сетка. С ее помощью пришлось ровнять бетонную колонну. Вам она не нужна.
  • 5 месяцев спустя...
Ширина ванной комнаты ~171 но точно пока не промерял, вполне возможно что может быть местами и 170, но раньше там стояла совковая чугунная ванна, планируем туда поставить новую чугунную длиной 170, как правильнее это сделать ? Выложить стену плиткой + по бокам на ширину ванны, затем попытаться подсунуть ванну ? Или ставить ванну а затем ложить плитку ?Ванны ROCA на своих ногах как стоят ? Или таки уплотнить пъедестал кирпичом ? :)
конечно удобнее сначала плитку над ванной поклеить. начинайте с первого целого ряда, оставив зазор для подгонки ванны
Думаете целый ряд лучше на ванну а не на потолок? Может таки есть смысл с потолка гнать целую, по большей стороне не подрезать, а по малым подрезать под высоту ванны + запасик оставить милиметров 5, потом засиликонить ?
я наверно через пень-колоду объясняю. да, рассчитать чтобы к потолку примыкала целая. а клеить сейчас начинать с первого целого ряда на ванной, не приклеивая сейчас обрезаный, примыкающий к ванне. точно высоту бортика все равно не узнаете пока ванну не поставите, а этот один ряд можно доклеить потом, благо для него стремянка не нужна.post-59909-1306475701_thumb.jpg
Устонавливаете ванну по уровню в ноль, накройте ванну что-бы не испортить и ложите на ванну. После затирки когда высохнет промазать силиконом. На фото силикона почти не видно. Ложил не я, чесно.
Всем привет !Подскажите пожалуйста как быть с деревянным порогом в ванной, хотели выложить плитку на полу и когда убрали старую дверную коробку , то обнаружили деревянный порог, я знаю что сцепки не будет с плиточным клеем , а может гвозди набить в порог ?
а у меня вопрос по способу укладки плитки. размер 20*30. сейчас почти везде смотрю на фотках - вертикальная укладка. считаю, что это вытягивает зрительно в высоту. а если положить горизонтально - то ванная будет казаться просторнее. второй вариант привлекательнее (зачем в ванне высота?) к тому же, и так потолки 2,7. попросила мастера положить горизонтально, она против, - говорит, что при горизонтальной кладке помещение как бы "сдавливается". а вы как думаете?
А как тогда будет укладываться бордюр? Длина бордюра 20см, а при горизонтальном расположении плитки нужно будет 30 см.
