Как заменить бревна в срубе?
DMC
Запасись домкратом для начала (лучше 2 по 5тн.) далее обсудим. Делал, давно правда.
что за объект, габариты, фундамент - фотку дай а то баню домкратить или бревеньчатую пятистенку -хату две разные работы :D
все зависит есн от навешанности (терасс) на эту стену и крепления балок полов к венцу (или нет?). Суть в том чтобы немного разгрузить вышележащие бревна: 1. надо домкратить и подпереть балку пола, а от неё заданное бревно, на которое крепить укосы (типа чурекских строительных лесов, тока верх ногами, 2. надо домкратить на рычаге бревна с угла (в замке-лапе). при самых даже удачных обстоятельствах ты целиком бревно не заменишь. значит его меняем частями. Разгружаем вышележащее бревно (сообразишь чать сам),хотябы на 10 см, подкладывая и подбивая для перестановки домкратов при подьеме клинья. Выдалбливаем или пыпиливаем от угла сгнившый кусок (пусть будет 1,5 или 2 м), взамен него вставляем приготовленный заранее из бруса сегмент, разгружаем бревно над следующим сегментом по балке пола или добиваем клин и вырезаем и меняем остальные части аналогично кроме последней на стене. Её надо будет сделать есн ранее предпоследней, т.к. угловая. Потом новые сегменты конопатятся в щелях и сшиваются с обеих сторон долевыми досками , котороые их объединят.
Ну так может быть проще расплодить жуков древоточцев в доме :) , помогут, а не бороться с ними :D .причем, чтобы наверняка в замки сруба засверлить отверстия и особенно крупные экземпляры(породистых) туда расселить :D . Ты же понимаешь, что стена сруба в замках держится, ну так вырежи хоть полстены (как вырезают в стене проемы), если замки крепкие, отступи от них(от внутреннего угла) мин. 0,5 м и сшей вертикальными стойками из досок 150*50(синим цветом) каждое бревно (с улицы и изнутри), ту часть стены которая будет между стоек по углам стены можно и выпиливать(красным цветом), главное не трогай верхний и нижний венцы, они держат сруб от расползания, но это при условии хорошего состояния последних. Да! А чем вызвано разрушение древесины в середине стены? У моего деда с крыши пристойки-навеса дождевыми водами разрушило часть бревен, но тотслучай был с сараем.
С венцом почти аналогично, а вот фундамент- это серёзнее, могу предположить что целесообразнее будет вывесить стену, выпилить гнилой венец и пока его нет, до установки нового сегмента нужно будет или частями укреплять фундамент или домкратить углы сруба, ставить на упоры-столбы и пока стена вывешана на них целиком снимать венец и заниматься фундаментом, но это рискованно.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет :) этим летом перебрал пол дома,дело конечно не легкое ,но решаемо,В начале лета думал поменять нижние венцы ,один ряд.В итоге получилось что сделал новый фундамент,поменял по кругу 2 ряда нижних венцов,1 ряд верхних,лаги на полу,лаги на потолке.Дом походил как после бамбежки ,одни руины .Сейчас провожу проводку,стелю гипсокартон на стены с утеплителем. Мало кто верил что успею такой объём сделать. СДЕЛАЛ :D могу поделиться опытом если эта тема еще акктуальна на зимний периодпишите , ремонт много сил уносит :D
Изменено пользователем gedore
А что, так плохи стены, коли зашиваете ГКЛом, да ещё с утеплителем? Проводка по уму?
  • 6 месяцев спустя...
serega89
Всем привет!До этого только читал и знакомился с материалом умельцев на форуме. Но подходит время и у себя готовится к ремонту.У меня ситуация аналогичная. Купил старенький дом и необходимо заменить нижние венцы или я больше склоняюсь залить фундамент поддомкратив дом. При этом удалить кусками старые венцы. Но даже не представляю как все это делать. Есть еще недостроеный гараж, которому нужно сделать крышу и ворота. Могу фото выложить и будет наглядней что надо и как.
