Вентиляция в туалете и искусственная стенка
Гость
у меня в туалете сделана задняя стенка из гипсокартона (спрятаны трубы) т.е. получается пустая стена и через нее от кирпичной стены до гипсокартона идит гофра а в нее вставлен винтилятор. Так вот получается что с туалета будет вытягиваться воздух а из внутренной стенки нет, т.е. циркуляции воздуха там не будет. Нужна ли там циркуляция?
:rolleyes: в туалете 1.50мх0.80м проходят стояки водопроводный и канализация, так вот чтобы их видно небыло я из металлопрофиля и гипсокартона сделал стену, которую облажу плиткой. В гипсокартоне прорезал дырку в нее вставил гофру один конец которой вставил в винтялятор а другой в винтяляционную шахту. так может понятней будет :)
Т.е. это тот вариант старинной постройки, когда трубы стоков водоснабжения и канализации проходили не в специальном коробе, а просто внутри помещения?Ладно, уболтал.Вообще там должна быть циркуляция воздуха... Одним она просто необходима, и достаточно приличная, другим хватает конструкционных щелей и неплотностей... Циркуляция там нужна чтобы трубы не потели и сырость не разводилась. Таким образом - в твоей ситуации надо по ситуации и смотреть... Если трубы в конденсате или чем попахивает, то надо обеспечить воздухообмен... Если нет и тебя все устраивает - сойдет и так...А воздухообмен можно обеспечить - делаешь в фальшстене около пола небольшое отверстие, и такое же отверстие вверху стены... Все, круговорот воды в природе обеспечен.
вариант может и старой постройки но дому лет 17.летом трубы не потеют, а зимой незнаю, я зимой еще в квартире не жил... и еще откуда берется запах гавна когда соседи сверху сходят в туалет, с винтеляции чтоли?
Летом вода более ли менее теплая в трубах, в помещении тоже тепло и сухо.Откуда я знаю... А соседи снизу или сверху?У вас приток в квартире есть(щели и окна не конопатили/меняли на пластик)?Запах при включенном вентиляторе и ли всегда? Гидрозатворы не срывает?А можешь фотку санузла показать - чтобы хоть как-то представлять положение вещей?
соседи сверху, окна пластиковые, у меня ремонт идет, и вентялятор пока не стоит но будетфотку покажу позже, когда сфоткаю
Ты меня извини за занудство и непонятливость...Посмотри на стык фановой трубы и крестовины. Посмотри пол и потолок вокруг фановой трубы и труб водоснабжения.Повесь полоску легкой бумаги возле вентиляционного отверстия.Как у тебя сделана вентиляция, она штатная или ты сам делал вход в вент короб, просто проломив короб в нужном тебе месте?Есть ли в квартире приток(это я на счет пластиковых окон)?Квартира с нуля или вторичка, жил ли ты в ней до ремонта?Вообще проверь работу всей вентиляции. Знаешь как это делается подручными средствами?Посмотри гидрозатворы.Соседи сверху - те, что непосредственно над вами или этажами выше?
со стыками все вроде нормально, дырок нету...винтеляция штатная была, но я ее удленил гофровой в промежутке между гипсокартонойовой стеной и крипичной стеной, тяга вроде есть по крайнеймере если поднести спичку огонь тянется внутрь. Квартира вторичка, до ремонта не жил. Как проверить вентиляцию незнаю, может расскажите?Соседи те именно что над нами, т.к. моя квартира на втором этаже а дом 3-х этажный Изменено пользователем Sanyh
