Расстояние между светильниками
Двухуровневый потолок из гипсокартона. По краю второго уровня планируется разместить 8 светильников (точечных).
Вот здесь картинка-зскиз. На картинке светильников нарисовано больше, но надо всего 8.
Как расчитать растояние между светильниками?
Попробуйте так, узнайте периметр длинну овола и поделите на 8 = будет растояние между центрами
Было бы так просто, то не спрашивал совета.. :)Если вы внимательно посмотрели на рисунок, то, возможно, заметили, что овал, как вы выразились, на потолке не являет собой элипс целиком, а является лишь частью его. Если я даже и вычислю длинну (периметр) элипса, то никак не смогу вычислить ту часть, что видна на потолке.У меня появилась идея.. Завтра попробую воплотить её на практике.Потом напишу что из этого получилось.
Поздравьте меня. Всё получилось как я и придумал.
Сейчас поделюсь с вами.
Здесь фотоальбом создать не удалось, поэтому эскиз можно посмотреть http://basgo.sitecity.r....phtml?pix=3 (исправил количество светильников).
Так вот, задача была в том, что надо рассчитать и разметить на втором уровне центры предполагаемых светильников.
Маленькая предыстория: шёл я по улице и видел, как сотрудник ГАИ измеряет расстояние на месте ДТП колесом на ручке.. катит его по асфальту и у него показывается (каким-то образом) "прокатанное" расстояние.
Нашёл дома колёсико с резиновым ободком (чтоб лучше было сцепление с поверхностью), приладил к нему что-то наподобие рукоятки (небольшой). Рукоятку прикрепил к колёсику с одной стороны, так как измерять расстояние предстояло в углу между гипсокартоном и уже прикреплённым профилем (изогнутым). Отметил на краю колёсика ярко красным лаком для ногтей чёрточку. Установил отметку на колесе на "0" на линейке и прокатил по ней до того момента, когда колесо, описав полный оборот, вновь не коснулось отметкой линейки. Получилось 13см.
Залез под потолок, установил отметку колеса в точке начала промера и покатил колесо по измеряемой кривой, считая сколько раз оно сделало оборотов (каждый десяток отмечал чёрточкой на потолке.. на всякий случай). Последний оборот оказался не полным, и я измерил это расстояние рулеткой. Умножил количество оборотов на 13см. (длинна окружности колёсика). Полученную величину разделил на 8 (надо было 8 светильников установить). Вы спросите: Почему на 8? А потому, что я собирался сделать расстояния от стены до крайних светильников равное 1\2 от расстояния между светильниками вообще.
Так вот, общее расстояние разделил на 8 и получил расстояние между центрами светильников. Ура! :) Теперь в обратном порядке.. Взял это расстояние, разделил на 13 и получил сколько раз нужно "обернуть" колесо между центрами светильников. Конечно, получилось не целое число. Сначала прокатывал целые обороты а остаток отмерял рулеткой. Расстояния между стеной и крайними светильниками по той же схеме, только делённые на 2. Чтобы себя проверить, отмерил сначала с одной стороны и отметил первый светильник, затем начал с другого края.. И каково же было моё удивление, когда мои расчёты и промеры на практике сошлись с точностью до 1мм!!!. И это с общей длинной кривой в 6м и 36см.!!
Вот.. :)
И ещё, хочу поделиться с вами начертанием таких усечённых (или целых) овалов на потолке, стене и где угодно.
Начертить полный овал по правилам черчения можно, но это какой же надо иметь циркуль?! :)
Так вот, надо в предполагаемые центры (известно, что у овала их два) укрепить оси (саморезы, гвозди и т.д.), чтоб они выступали над поверхностью, на которой будет изображаться овал. Берётся крепкая и желательно не растягивающаяся нитка и завязывается большой петлёй. Она накидывается на эти центры и на карандаш, натягивается, чтоб получился треугольник. Держа нить в постоянном натяжении и ведя карандашом вокруг центров нарисуется овал. Регулируя расстояния между центрами и длину петли нити можно нарисовать любой овал (и продолговатый и почти окружность).
Всё.
Спасибо за внимание. :)
Отличная смекалка, сразу видно наш человек :) В общем я то и предлагал просто может не ясно предложилТак же на сложных поверхностях можно нитку протянуть потом замерять её длинну Наглядное дополнение про элипс
