питание электроприборов на кухне
cooler
у меня 2 вопроса. первый, основной: делаем ремонт на кухне. сейчас там одна сдвоенная розетка, от которой питается СВЧ, холодильник и через удлинитель электророзжиг газовой плиты и временные приборы типа миксера и пр., и свет на потолке. хочу сделать индивидуальные розетки для холодильника, СВЧ (2,25 квт), электророзжига, вытяжки и пару для мелкой техники. так же от этого ввода запитать подвесной светильник над столом, а от конца на потолке сделать несколько потолочных светильников общей мощностью 60 вт (на энергосберегающих лампах). собственно вопрос: хватит ли имеющего ввода? проводка там старого образца, спаренный алюминивый одножильный провод. никакого заземления, естественно нет. планирую поставить диффавтомат (30mA/16A ) между вводом и потребителями. второй вопрос: как заземлить газовую плиту с электророзжигом? я там понимаю, там на корпус должен ноль попадать? в первый раз включил вилку в розетку и ощутимо ударило током, когда одновременно дотронулся до плиты и водопроводного крана. развернул вилку в розетке на 180° и током бить перестало. но ведь так не должно же быть?заранее благодарен за любую помощь :) p.s. прошу извинить за неправильную терминологию :unsure:
DMC
спасибо, кое-что уже понятно :)
Так же есть некоторые правила по подключению газовой плиты с электро-поджигом к газовой трубе и электрической сети.
а где можно с ними ознакомиться?
Никак.
в инструкции жирным шрифтом требуют заземлить, вот я и спрашиваю. в любом случае , спасибо :)
что вы имели под понятием ввод? если провод до вашей розетки то его наверное для современной кухни маловато будет, зачем ставить узо обязательно на 16А (по опыту образования цен у нас в городе они самые дорогие, и если вы хотите ставить на вводе в квартиру то не меньше 32А, можно и на 40А)
cooler
Заземлить плиту можно только на заземление, а у тебя даже зануления нет... Поэтому ответ - никак, пока не сделаешь одно из двух.
Если у тебя плита так близко расположена к стороннему железу, имеющему контакт с землей, то тебе необходимо делать систему уравнивания потенциалов.
система уравнивания потенциалов не делается не имея заземления!!! (заземлять ваши приборы на трубы: водопровода и отопления - запрещено)
DMC
в горгазе , требование сделать либо пластиковую проставку, либо подключать шлангом без металлической оплётки
в ПУЭ тоже пишут делать проводку - трёх проводной (с заземлением) если найдёшь у себя это заземление :D тогда заземляй
под вводом я имел ввиду то, что приходит на кухню, то есть существующую сдвоенную розетку. узо на 16А у меня просто уже есть, на работе оказалось лишним. и ставить я его хочу именно на кухонные энергопотребители.
а если контакт "земля" розетки соединить с нулевым проводом?
под вводом я имел ввиду то, что приходит на кухню, то есть существующую сдвоенную розетку. узо на 16А у меня просто уже есть, на работе оказалось лишним. и ставить я его хочу именно на кухонные энергопотребители.а если контакт "земля" розетки соединить с нулевым проводом?
ну вот от этогого "ввода" - провод скорее всего аллюминий 2,5 мм2 лучше не плясать, а от щитка тянуть медный с таким же сечением по схеме и расчетам как DMC расписал он только забыл написать про то, что это от щитка всё тянуть надо :) а узо если есть, перед тем как ставить посчитайте максимальные токи того что оно защищает (может и не подойти, при размыкании контакты перекрывать будет)а по поводу нуля в розетке посмотрите отдельную тему https://homemasters.ru/...ruschevkakh/
cooler
Считай суммарную мощность электроприборов на кухне и дели на 3.5, полученный результат округляй в большую сторону. Это столько линий по 2.5мм2 медным проводом, защищенных автоматами на 16А, тебе понадобится. Но это еще не все - надо ведь после этого сгруппировать приборы таким образом, чтобы суммарная мощность этих приборов не превышала 3.5квт, а так же иногда есть приборы, которые бы хотелось выделить из групп, а это значит, что количество линий может увеличится.
Так же можно учесть работу приборов, работающих кратковременно(менее 4 мин), для уменьшения линий.
а как мне быть в этом случае?
распредкоробка расположена на кухне, от нее питается сама кухня и большая комната, по предваритьельным подсчетам нагрузка следующая
холодильник 150
микроволн 1000
чайник 2000
плита 50
свет_к 300
свет_ком 500
комп 500
4500
на все это добро идет ВВГ-3х2,5, автомат еще не купил.. и что делать?
Изменено пользователем brkurgan
а как мне быть в этом случае? на все это добро идет ВВГ-3х2,5, автомат еще не купил.. и что делать?
ставь автомат на 16А и не включай вместе микроволновку и чайник :)
вобщем решил не играть с нагрузкой, и бросить отдельный кабель для розетки на микроволнофку и чайника с холодильником,а вот с прокладкой, протянул на месте старого аллюминиевого без труб, просто под штукатуркой..
без гофры тяните NYM
Не совсем верно - на шильдиках указаны рабочие характеристики, а в моменты старт/стопов токи "несколько" больше указанных. А чего на кухне делает комп - там же "грязно"? А других электрических приборов у тебя на кухне нет? Типа миксера, мясорубки, етс...
пока у меня вообще никаких приборов нет на кухне, одни стены)а комп и микроволновка/чайник, на разные автоматы
а, понял вопрос)не, я так мучать его не собираюсь, просто он подключится к этой же коробке, вот поясняющая схемка
