Селективное УЗО, обязательно?
в том что узо на 100мА это не диференциальная защита в том что ТП и КТП это не подстанции в том что 215В это жопа для всей техники век живи - век учись, дураком помрёшь, категоричность тебя и погубит
Подтверди свои высказывания моими цитатами, которые подтверждают твои слова, иначе имею полное право назвать тебя балаболом!
То что ты сам себе там навыдумывал - это твои проблемы, и такую ерунду нести - это надо уметь :lol:. Впрочем, как я уже ранее писал, ты слишком предсказуем. Твое злоба и желание попытаться очернить меня и выставить в нелучшем свете - понятны, ведь наверно прискорбно осозновать некоторые элементарные вещи, которые ты не знаешь.
Круто, как хорошо что в электрике ты разбираешься на все 100
В электрике невозможно разбираться на все 100, слишком много направлений.
Я так понимаю с узо мы закончили? Тогда хочу вернуться к моему очень старому вопросу, который ты продинамил, а именно - какая наибольшая разрешенная выделенная мощность на квартиру с газовой плитой тебе встречалась в твоей практике?
32А, и никто тебя не динамил.
 Ну хорошо, не динамил, но твой ответ на мой вопрос был мало информативен -
Может тогда начать с того, а зачем в доме с газом электроплита? Я перевидал немало схем, но подобные "хотелки" вижу впервые.
Как видно цифр в твоём ответе не было.
Теперь есть. Максимум ты видел целых 32А. Отлично. Тогда следующий вопрос: зачем ты говоришь челу тянуть, исключительно на двухкомфорочную плиту, 6-ку, если у него, на всю квартиру, максимум, из твоих же слов, может быть 32А?
@KGB, не ругайся. Пусть уж весь этот трёп будет в одной теме. Нафига по углам разносить? :)
Я же отвечал...
Если мощность неизвестна, то с "запасом" на однофазную электроплиту стандартно (обычно, как правило и т.д.) закладывают кабель 3х6.
Зачем повторяться?
Вот ты посоветовал 4 кв.мм., а какой номинал автомата на него поставить?
Я же отвечал...
Да, отвечал, но это стандартная ситуация для квартиры без газа с заложенной в проекте мощностью под электроплиту. У нас же была ситуация совершенно нестандартная. Там 4-ки - за глаза.
Опять не верно  :) Я не советовал ставить 4-ку. Я лишь согласился с тем что, в данном случае, нет смысла переплачивать за 6-ку. Разница огромная  ;)
В схеме у человека прописан на 32. Вполне можно оставить и его (всё равно столько через него никогда не потечёт), но, при желании, когда будет куплена плита, можно будет заменить, это недорого и несложно, уже исходя из её потребления.
Какой по-твоему должен стоять автомат (его номинал) и выбран кабель на электроплиту, если её мощность неизвестна?
Мне надо уточнить - ты имеешь ввиду вообще, или же конкретно в этом случае?
Можно и в этом и вообще. Вообщем я веду к чему, 2-хкомфорочные индукционные электроплиты, доходят мощностью до 5 кВт, а это кабель 3х4 и автомат на 25А, но т.к. 90% кабелей в продаже продают с нагло-заниженным сечением (по факту может оказаться 3,5 кв.мм или даже 3 кв.мм, то 6 кв.мм. было бы в самый раз.
Вообще, для квартир с электроплитой, разумеется, 6мм и 32А. А вот именно в этом случае, 4-ки достаточно. Особенно, если автомат поставить, как ты говоришь - 25А.
Не совсем понял. На 4 кв.мм. (медь) автомат максимум должен быть 25А, на 32А для 4 кв.мм. - это много.
Опять должен быть)))
Таблицы разные есть, в них встречаются разные цифры. Ладно, тут я даже спорить не стану, благо мы сошлись на том (мы же сошлись, правда? :)), что двухкомфорочкая плита не сможет сожрать больше 25А, а значит 4-ки хватает :)
Это если покупаем, а если продаем, то 32 А и 6-ка однозначно :)))))
Я бы все равно оставил 6 кв.мм., во-первых - сечение нагло занижают, во-вторых - раз человек захотел электроплиту одновременно с газовой, может он завтра вообще, выкинет газовую, и поставит более мощную 4-комфорочную (это уникальный случай, и ожидать можно всё что угодно).
А велика ли разница в цене между 4 кв.мм. и 6 кв.мм.?...мелочитесь.
А можно немножечко оффтопнуть? У меня на объекте недавно произошла травма на производстве... http://www.yaplakal.com/forum7/topi...248.html?hl=
Какое УЗО надо было ставить чтоб избежать этого несчастного случая?
Про обесточивание и ТБ не напоминайте. Если человек раздолбай, то это навсегда!
Выдайте ему пару пачек презервативов, ибо такие люди размножаться не должны :)
@Manul, уже размножился. Да и специалист нормальный, и человек не плохой, просто раздолбай. Там стоял дифавтомат " EKF электротехника АД-32 С16", говорят что не сработал.
не сработал.
Не успел. У "раздолбая" реакция оказалась молниеносной :))))
Если дифф. исправен, то скорее всего ток был недостаточным для срабатывания, что не помешало полноте ощущений потерпевшего.
Если я правильно понимаю, то насмерть бы не убило, но от удара током эти приспособления не защищают?
При КЗ срабатывают автоматы стоящие рядом "ВА 47-63 С16 (С40)"
Здоровому организму ничего не будет. Не защищают, но ограничивают ток.
АД-32 С16 должен срабатывать и при КЗ. Вы уверены в исправности устройства?
