Из потолка выходит 3 одинаковых провода, как подключить люстру?
Всем добрый день!
Из потолка выходит 3 одинаковых белых провода (старый панельный дом), на люстре провода цветные. Если я попробую наугад притронуться Коричневым и синим проводом к двум белым проводам, то может случиться что-нибудь очень плохое?
Например если Один провод окажется с током, а другой окажется заземлением
Найдите в своих закромах или у друга-соседа отвертку с индикатором и потыкайте ею в ваши белые провода. Те, на которых лампочка в отвертке загорится (или, если загорится везде, то те, на которых загорится ярче), подключайте к коричневым проводам люстры, а тот оставшийся провод, на котором отвертка не загорится (или загорится гораздо тусклее) - к синему.
Может оказаться, что при любом положении выключателей индикаторная отвертка покажет фазу только на одном проводе. Значит электрики не правильно подсоединили провода в распределительной коробке. Здесь либо смирится с тем, что есть, либо перекидывать фазу на выключатель, ноль на люстру. Если смирились, то общий провод люстры цепляете на фазный (где отвертка показала.), а остальные два провода от люстры на два провода с потолка в любом порядке. И не понятно, у вас сам светильник имеет сколько проводов (лампы разделены на группы)? И если он металлический, то как правило еще имеет и заземляющий вывод.
На люстре коричневый, синий, и желто-зеленый, она металлическая на группы не делится. Потыкал отверткой с индикатором в провода из потолка, 2 не светятся, а 3-Й еле еле светится. К каким вешать люстру? :)
Мне тут сказали, что можно и наугад тыкать синим и корочневым ничего не бахнет, верно?
Тыкали при каком положении выключателя? Включенном или выключенном?
Выключатель одно- или двухклавишный?
УЗО на свет есть?
Насчет заземления (его наличия или отсутствия) информация есть?
Просто неохота пространно расписывать каждый из возможных случаев в отдельности :)
В самом общем случае - коричневый провод люстры к тому, который светится, синий - к одному из тех, что не светится, но возможны тонкости и нюансы, поэтому, прежде чем подключать, уточните по поводу вопросов выше.
Если люстра "правильная", то желто-зеленый должен соединяться на землю, синий - на ноль, коричневый - фаза.  Что касается трех торчащих белых проводов, тут возможны варианты в зависимости от того, есть земля в доме или нет, одноклавишный выключастель или двухклавишный. Тыкать индикатором надо переключая выключатель, лучше вдвоем, один щелкает выключателем, другой тыкает
Можно,только осторожно,чтоб самого не бахнуло. :electrician:   В старых домах три провода на люстру обычно прокидывались с двухклавишного выключателя.Так же в те времена было модным через выключатель пускать не фазу,а ноль.
Можно и выключатель разобрать предварительно, посмотреть "прозвонить", что там как пущено
