Укладка декоративного кирпича
Добрый день!
Хочу создать имитацию лофта в квартире, планирую использовать для этих целей декоративный кирпич (плитка, продается в леруа, оби). Хотел узнать, техника укладки такая же как и у обычной плитки? Нужно ли шпаклевать поверхность перед укладкой?
Ну в общем и целом да
Раствор наносится как на сам кирпич, так и на стену, куда он будет крепиться. Время схватывания клея происходит обычно через двадцать четыре часа после укладки.
Перед кладкой декоративного кирпича необходимо удостовериться в относительной чистоте и сухости поверхности, куда будет крепиться кирпич. Если укладка производится внутри помещения, перед его процессом необходимо снять краску или обои со стен (если таковые покрытия имеются), если необходимо, поверхность следует зашкурить. Первый положенный ряд декоративного кирпича считается разметочным, для этого обязательно кладем наиболее крупный декоративный кирпичный элемент.
Клей наносится на обратную сторону кирпичной плитки с помощью шпателя или гребенки. В случае неровной поверхности стены раствор кладут до шести миллиметров. Элементы декоративного кирпича укладываются как можно плотно по стыкам, при этом не забывая об их прилегании. Именно такая плотная кладка плитки дает вид идеальной кирпичной стены.
Через несколько часов после укладки можно приступать к заделке швов. Лучше всего брать периметр не более чем в 2-3 квадратных метра. Швы заполняются раствором до самых краев. И прежде чем раствор застынет, его нужно предварительно обработать кистью или шпателем. Для предотвращения задиров не стоит применять в этом процессе большую силу. Затвердевшие наплывы раствора по краям швов соскабливаются шпателем или рукояткой кисти.
вот об этом - поподробнее, плиз ))))
