Срабатывание автомата
Выручайте советом.
Я давно постепенно меняю проводку.
На данный момент полностью на новой проводке висит свет, розетки на новой проводке по всей квартире, кроме кухни и электроплиты (плита - на отдельном автомате).
Концы старой проводки на свет обрезаны в районе выключателей, загнуты кольцом, замотаны изолентой, а для пущего спокойствия старый автомат на свет в общем щитке выключен и законтрен скрепкой.
Концы старой проводки на розетки также обрезаны, загнуты и замотаны изолентой.
Из потребителей на кухне (на старой проводке) - холодильник (работает постоянно), электрочайник (включается часто), ЖК телевизор (работает часто), подсветка, микроволновка, БП ноута.
В последнее время часто и на мой взгляд бессистемно стал отключаться автомат на розетки. При этом нагрузки в эти моменты может не быть почти никакой - холодильник и телевизор (то есть не включены одновременно чайник, микроволновка, пылесос и водогрей).
Может быть причина в тех отрезанных концах? Не знаю, что конкретно, на ум ничего не приходит, но я знаю, что мало знаю :)
Или все же причина в том, что автомат дешевый стройбатовский и свое уже отработал?
Фото автомата - под спойлером (multi9 на 16А, самый правый в группе из 4 автоматов, с карандашной литерой Р - "розетки").
Автомат могу поменять хоть сегодня вечером, при условии, что этого достаточно.
Посмотри внимательно, изоляция жилы на нижнем контакте не поплавлена случаем? Автомат заменить стОит.
Когда утром хотел сфоткать актуальный вид общего щитка, обратил внимание, что изоляция нижней жилы малость оплавлена. Хотя затянуто там все крепко - недавно проверял. Хотя и оплавлена она была давным-давно - это видно еще на фото 6-летней давности.
Начни с простого - замени автомат.Не обязательно сразу ставить модный,поставь дишманский,но новый для проверки,если с ним будет нормально,то как раз за время проверки накопишь на хороший. :)  А если будет та же история,то тогда придется разбираться с дебрями проводки или нагрузками.
Скорее всего окисление нижнего отходящего проводника приводит к нагреванию автомата.
Самое простое (беззатратное):
1. Обесточить квартирную сеть (отключить вводной автомат, если он есть).
2. проверить отсутствие напряжения на проблемном автомате.
3. если напряжение на проблемном автомате (при рекомендованных манипуляциях) отсутствует, отсоединить оплавленный (отходящий) провод от автомата и оценить его сосотояние.
 Он должен имет следы окисления. Конец провода (что вставляется в автомат) следует тщательно очистить (зачистить) от окислов.
Если не поможет - автомат заменить.
Автомат поменял. Поставил имевшийся в загашнике ИЭК. Хотел откусить кончик с оплавленной изоляцией и зачистить новый, но не получилось - там все почти внатяг. Поскреб старую жилу - типа зачистил.
Посмотрим, будут ли новые срабатывания.
Из старого (снятого) автомата при переворачивании посыпался песок :) Не от старости, похоже это пыль, сыпавшаяся сверху.
Вредное дело, может ухудшать контакт - вызывать нагрев и ложные срабатывания.
Это как? Он же,типа,закрытый. :noddle:
Я его не выкинул, буду посвободнее - сфоткаю и покажу. Это шедевр - он был куда-то вклеен (с обеих сторон остатки ДВП), половинки корпуса разошлись, да и сверху-снизу, там, где зажимы, тоже есть полости.
Но вершина творения - это мой вводной, он же УЗО. Не думаю, что вы захотите его увидеть, по крайней мере на ночь.
По сравнению с верхним внизу вообще ужас, но не скажу что они самые дешевые, просто не очень качественные, в новострое у меня поставили ерундовые, заменил пока один на ВА57-31, хорошая защита при перегрузках.ext_3eb6ea923a577709b3e79b5e1bd803e4.jpg
Интересно было бы посмотреть на ваш квартирный щиток. Стиль "индастри"? :D
Можно развить дизайнЭрскую идею и ванную комнату забацать в стиле "котельная-бойлерная", а кухню как "фабрика-кухня". ;)
