как лучше сделать подиум для кровати? (фото внутри)
как лучше сделать подиум для кровати размера 2,05х1,80 м? рассматриваю вариант из ламинированной фанеры белого цвета, но проблема в том что таких размеров листов не нашел. помогите советом )
такого размера лист не могу найти, получатся стыки, которые придется чем-то маскировать
Из ламинированного ДСП
размеры есть и больше,  под спойлером ссылочка
Есть ламинированная дсп. У нее ходовой формат 2750*1830мм или 2440*1830мм. Как раз проходит под ваши нужды (под ваш максимальный размер цельной заготовки).
спасибо за контакт, позвонил, но они не распиливают и соответственно не смогут заламинировать мне боковые грани если я распилю лист сам, может подскажите еще какую-нибудь контору?
Обратитесь к нам. Изготавливаем корпусную мебель (любую). Изделия из шпона и массива. Регион под "аватаркой". Вы, я так понимаю - Москва. Ибо только москвичи имеют привычку не представляться регионально.
За МКАДОМ жизни нет)))
Вообще не понимаю. Набираем в поисковике распил дсп по размерам заказчика http://www.yandex.ru/search/?text=%...13&clid=9582и вот тебе, куча контор
