Вопрос по болезням межкомнатных дверей
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Вот такого типа замок на двери в санузел у меня в квартире. Эксплуатируется дверь 3 года. Недавно стала плохо закрываться: заходишь в туалет, закрываешь дверь, а замок до конца не поворачивается. Нужно еще с силой потянуть дверь на себя для этого. Как будто дверь до конца не закрыта, но она визуально полностью закрывается. Я слегка раскрытил, посмотрел, поковырял, покуртил. Ничего не опнимаю. если дверь открыта то замок очень легко, плавно крутится. Все ок. Но вот я закрываю дверь и уже без допусилий дверь не защелкивается на замок. Что не так? Куда копать, чтобы исправить проблему? Спасибо!
razbiraem-zamok-mezhkomnatnoy-dveri-325.
И в довесок такой вопрос. Каждое лето одна межкомнатная дверь как будто распухает и перестает закрываться. Становится как бы на пару мм больше коробки. Что можно тут сделать? Ведь зимой она достаточно хорошо открывается.
Спасибо!!!
не совпадает ответная часть в коробке. Расшорошить,  либо перенести.
увеличить зазор между полотном и луткой. Потребуется заново смонтировать. Возможный вариант подвинуть полотно со стороны петель, снять и петли слегка притопить. Это при условии наличия там зазора, между полотном и луткой.
А как она может на совпасть? 3 года совпадала а потом перестала? Там же дырка вроде больше по размеру чем язычок замка...
Всё течёт, всё меняется со временем, ничего вечного нет во вселенной.
может петли просели
А как петли поправить? Это вобще возможно?
новые если только  такие же поставить.
но раз двери в целом работают исправно, то проще ответку отрихтовать, скорее всего там даже есть свежие следы  где металл об металл скоблит
Андрей_77
Ничего вечного нет, видимо время пришло.Можно расшорошить или перенести.Или новую дверь купить
Когда двери разделают помещения с разной температурой, желательно между ними иметь тамбур. В вашем случае дверь неизбежно будет то разбухать, то ссыхаться. Чтобы она меньше разбухала, оббейте её утеплителем с холодной стороны, кроме утепления необходимо сделать оббивку при помощи ДВП. Если в неотапливаемом помещении есть окно , попробуйте утеплить его , это дешевле установки новой утепленные металлические двери, так что слушать советы типа: "купи новую дверь" - можете не спешить. Кстати разбухает древесина от влажности , а от перепадов температуры она подвергается деформациям ( выгиб , кручение ), но и первое и второе может привести к указанным Вами последствиям.
Вот как-то так...)
