Шильдик пианино
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы тут перекрасили пианино, и пришло время клеить шильдик (название пианино) на клавиатурный клап. Шильдик латунный, тоненький, как приклеить его, ума не приложу, хочется аккуратно сделать, пробовал на ПВА и на Момент, когда прижимаешь шильдик, клей сочится сволочь и получается уродство и плохо проклеивается, например, края букв плохо проклеиваются. Может кто подскажет какой-нибудь лайфхак как это сделать правильно и аккуратно?
Цианакрилат, он же суперклей - по паре капель на букву и монтировкой не отдерете. А вообще попытайтесь вспомнить как он был закреплен до реставрации.
До реставрации пианино было матовое и покрыто каким-то матовым лаком и судя по всему в процессе покраски на фабрике прямо на лак клали этот логотип, так как он легко достаточно снялся!
Все таки надо оккуратненько супер клеем, вначале несколько маленьких капелек на каждую букву, затем приложить на ровную лакированный брусок или еще что-либо, что вам мне особо нужно, надавить выйдут остатки клея. Потом отклеить от этого бруска эмблему, и перенести на пианино, плотно придавить и подержать пару минут.
А другого способа нет
Попробуйте двухсторонний скотч. Если поверхности сухие и чистые, то соединение довольно прочное. Небольшой напряг будет- вырезать аккуратно лишний скотч из букв, перед наклейкой на поверхность клавиатурного клапа (вроде так крышка называется? Да?). Да и потом не желательно оставлять отпечатки пальцев на клеевой стороне, когда уже снимите защитную пленку и будете прицеливать шильдик на место.
А какой взять лучше толстый или тонкий? Я им ею ввиду толщину самого клеевого слоя, я просто разные видел.
Полагаю тот, который проще купить в магазине канцтоваров (он толщиной от 0,1мм), а не тот, что продается в строительных магазинах (от 1мм). Главное, чтоб ваш шильдик и место куда его клеить было бы ровным.
Но помните, я вас предупреждал, что будет не легко срезать лишний скотч с букв. А потм снимать защитную пленку и не оставить пальчики.
С супер клеем не вышло...в очередной раз, настолько эта надпись тонкая и хрупкая к изгибам...в итоге испортил клап =(. Теперь придется вырезать квадратик какой-нибудь, клеить его на клап и опять пробовать буквы уже на этот квадратик клеить...
На самом деле задача очень сложная. Даже не знаю, как и быть...
Я бы попробовал напылять клей, чтобы тонкий слой получился. Есть вроде клеи спреи, авиамоделисты ими пользуются, на rcdesign поищите...
Ну или лак вместо клея. Лак то, наверное, даже лучше будет.
Опять же держать этот шильдик как-то нужно, нужны пинцеты.
PS: Не держать лучше не так, лучше его с лицевой стороны приклеить на малярный скотч, так чтобы скотч по краям выступал, и за эти края (за скотч) его и держать при приклейке.
Скотч - это хорошо, но он не прозрачный. У тех, кто работает с Оракалом (рекламщики) есть такая штука - мастер-пленка. Она прозрачная и её можно наклеить на любую другую пленку (шильдик). Потом с обратной стороны смазываем шильдик тонким слоем того же лака, которым вскрывали пианино (плоская худ. кисть или ушная палочка Вам в руки :)). Прижимаем в требуемом месте и фиксируем на время высыхания лака.
Получилось в целом неплохо, но косяки мелкие есть, в виде небольшой неаккуратности. Надеюсь, в следующий раз будет лучше!
Купил акриловый лак в баллончике, попшикал на обратную сторону шильдика, чуть подождал и придложил к клапу и прижал. Затем слой за слоем пшикал сверху лак, вышло слоев 10-12. Зато логотип теперь под лаком хоть и в квадратике. На фабрике их 100% заливают так.
Здравствуйте, добрые люди!
Не знаю, насколько это для Вас актуально сейчас, но может быть, пригодится в будущем, поэтому расскажу, как делаю я, сталкиваясь с подобной задачей.
Лучше всего взять кусок монтажной пленки для наружной рекламы. Почему именно ее? У нее слабая, но достаточная адгезия, позволяющая произвести перенос приклеиваемой детали и демонтировать потом приспособление для переноса, не нарушая самой поверхности декора. Эта пленка нужна для его фиксации и хороша тем, что не оставляет на лицевой поверхности после демонтажа клеевых следов. Итак, нужно взять брусок, равный по размеру габаритам шильда(декора), обернуть монтажной пленкой (клеевым и защитным слоем наружу), закрепить ее на бруске при помощи степлера или скотча. Снять защитную пленку, приложить к лицевой стороне шильда(декора) точно по размеру. Перевернуть, нанести универсальный аэрозольный безусадочный клей. Приклеить на нужное место. Выждать время первичного схватывания клея и демонтировать брусок с монтажной пленкой. После полного приклеивания произвести финишную обработку изделия. И все. Что может быть проще, господин оформитель? )
Вот двухсторонние скотчи для этих целей лучше вообще никогда не использовать. Никакие.
А дайте пример или ссылку аэрозольного усадочного клея. Я купил один, так он после обрызгивания дает слой похожий на прозрачном скотче, липкий такой, но который не высыхает.
усадочного клея.
Я писала о безусадочном клее. Если использовать клеи, дающие усадку, то есть риск того, что появятся трещины на финишном покрытии(если это лак), а в худшем случае в при усадке клея связь между элементами может быть разрушена и металлический фрагмент декора отщелкнется, отойдет, что тоже не гуд. Поэтому для таких целей нужно использовать безусадочные клеи.
А дайте пример
Даю. Мне, например, нравится клей 3M Scotch-Weld. Он бывает разных модификаций, в зависимости от целевого назначения. Для моих художественно-декоративных целей подходят модификации 80 и 90. Себе Вы можете подобрать модификацию по назначению. Стоит неприлично дорого, как по мне, но он того стоит. Очень важно (если вдруг надумаете его приобретать) смотреть на срок годности и на условия хранения. При несоблюдении условий хранения или при истечении срока годности он теряет свои адгезивные свойства и перестает полимеризоваться, превращаясь в незастывающие сопли. А за такие безумные деньги абыдна, слющ... Вот это, наверное, и произошло в Вашем случае. Хотя есть на рынке предложения и по более вменяемым ценам. Но качества  этих клеев я не знаю, не проверяла.
Тут возможны варианты. Или Вы купли модификацию клея для временной фиксации деталей, или клей оказался просроченным, или были нарушены условия его хранения. Об этом я писала выше.
А такой подойдет?
Не знаю. Меня немного смущает его полная универсальность. Купите, попробуйте.
  • 4 месяца спустя...
Оригинальные решения, но лично я бы его вообще не приклеивал. Чисто мое видение.
