Наливной пол — шпаклевать или заливать.
Демонтированные участки стяжки буду заполнять ровнителями Ветонит 5000 и Плитонит Р1 Easy. Можно ли за одним заходом на одном участке к одному ровнителю в стык ложить другой ровнитель? При подготовке к укладке ровнителей поверхность плит на демонтированных участках достаточно просто прогрунтовать?
так они будут невольно смешиваться, в чём нужда делать разными смесями, или делать разные участки   разными смесями
обеспылить и грунтануть
Есть два участка, где нужно переделать стяжку, и два мешка Ветонит 5000 - по мешку на участок. Но, быстрее всего,  Ветонита 5000 на всю демонтированную поверхность не хватит. Есть почти целый мешок старого ровнителя Плитонит Р1 Easy, что я хочу использовать для укладки стяжки там, где не хватит Ветонита. Если не желательно делать разными ровнителями в один заход, то придётся сушить В-5000 и затем доделывать Плитонитом.
         Какую грунтовку использовать под стяжку, я так понимаю, не принципиально, а вот под наливной пол - более важно. Техподдержка Ветонита рекомендует MD 16 или Weber.prim.multi. Но MD 16 только в 10 лит. банках, а Weber.prim.multi что-то не вызывает доверия. Хвалят грунтовки PRIM-SM (Прим-СМ) и грунтовки FEIDAL. Какой опыт применения этих грунтовок и какую брать из грунтовок FEIDAL для этого случая?
мд 16 грунт концентрат, крутой грунт,  давно им не работал, очень давно,  но мне он нравился  что можно разбавлять в зависимости от ситуации
из того что названо   фейдал вызывает доверие, фирма именитая,   мне же церезит ст 17  не плохо подходит
вам нужен грунт глубокого проникновения  а фирму тут уже из того что есть
Купил таки сегодня Weber.prim.multi. Это универсальная грунтовка. Грунт глубокого проникновения, как я понимаю, укрепляет поверхность основания. У меня основания достаточно прочные, поэтому в особом укреплении необходимости нет. А универсальный грунт должен создать плёнку, которая будет уменьшать уход влаги из наливного пола, тем самым улучшая растекаемость, препятствуя быстрому загустению и последующему растрескиванию, а также повышать сцепление с основанием. Ну а для укрепления основания можно первый раз прогрунтовать разбавленной с водой дисперсией Плитонит грунт суперпол или разбавить водой Weber.prim.multi.
На такую толщину наливного пола (2-4 мм Ветонит 3000) нужен ли игольчатый валик и какой валик предпочтительней? Есть валики с остриём  каплеобразной формы, и есть с простыми острыми иглами.
не нужен, 2мм нечего там валиком разгонять
Понятно. А в других помещениях будет слой Ветонита 4100 - от 5 до 10 мм. Какой валик использовать там? По длине игл рекомендуют не менее 4/3 от толщины слоя, 13 мм, я думаю, будет достаточно. А по форме игл?
     И чем лучше распределять смесь - гладким шпателем или кельмой плиточника прямоугольной формы с прямоугольными зубцами по двум смежным сторонам (гладилкой)? Имеется ввиду распределять перед тем как буду окончательно выравнивать правилом по маякам.
Распределять нравится зубаткой, смесь как бы ещё раз взбадривается
валик да фиг знает, много разных мнений
мой взгляд такой иглы для удаления воздуха лучше подходят , лопасти или капли активнее раствор перемещают, удобно можно смесь подкатить мали ли где ямка или бугор разровнять
есть валики с тонкими иглами на концах шарики вот их что то нахваливали хорошо
сам использую лопасти, тонкие наливайки редко встречаются, совсем тонкие я гоадилкой ровняю, валиком там нечего делать
  • 1 год спустя...
Народ, чем в этом случае у кого дело заканчивалось? У меня подобная ситуация со впадинами до 4 мм. Пол заливался смесью Геркулес GF-177. Стелить буду линолеум. Нашёл впадины, очертил контуры, прогрунтовал проникайкой Ceresit, хотел тот же пол в эти ямы налить и правилом разравнять. Что меня ждёт? Можно ли так поступить?
Ок, и вот щас одноклассник посоветовал какой-то Ceresit CN68 + какая-то добавка в бетон... стоит заморачиваться? Или предпочтительнее сделать всё же так как я описал выше?
@Мазай Если у Вас уже есть Геркулес, подходящий именно для такой работы, зачем покупать ещё материал?
Если хотите другой раствор, я в основном работал с Ветонитом 3000. У него гарантированный результат. Можно ровнять от "0".
25 минут назад, Мазай сказал:
Как Вы думаете- сколько инженеров- химиков- физиков трудилось над созданием этих смесей? И друзья-соседи "на коленке" смогут "доработать" этот состав до совершенства?
Логически поразмыслив, я подумал: а не ошибкой ли будет использовать эту смесь для исправления пологих впадин? Ведь на их краях толщина смеси будет явно меньше 2 мм! Чем это грозит? Разрушением смеси под нагрузкой или всё норм? Я к тому, что конечно надо бы взять смесь от 0 мм, как "Ветонит-3000", но очень не хочется покупать 25 кг и тратить всего треть.
14 минуты назад, Мазай сказал:
А я бы сделал именно так, не обязательно Ветонит, он дорог, но тем не менее. Да можно и ветонит, если всего 1 мешок. Делов то.
26 минут назад, KGB сказал:
В общем, я уже прогрунтовал на два раза церезитовской грунтовкой (такая в бордовых бочках) и скорее всего возьму какую-нибудь финишную смесь от 0 мм. Решено! И будь что будет! :D
От нуля ветонитом 3000 работал
И боларс 210 кажись,  затягивали сплошняком, там где тонко и смесь скатывалась слегка увлажняли и снова длинным шпателем разравнивали.
Кстати смесь чуть подсохнет её можно наждачкой пройтись для удаления дефектов бугров и неровностей, а чем дальше по времени тем труднее это будет сделать
1 час назад, Sano сказал:
Ясно, спасибо! Читал, правда, много отрицательных отзывов, якобы разрушается и ни фига не от нуля. Как у вас последствия применения этого пола?
