Выбор материала для пола в кухне
Мне кажется, лучше всего - плитка высокой степени износостойкости, или керамогранит. Планирую сейчас свой ремонт, ориентируюсь именно на них...  Суть в том, что в кухне разное случиться может: вода пролиться, чашку с чаем может кошка опрокинуть, жир капнуть и т.д. И если керамограниту от всего этого ничего не будет, то красивой блестящей плитке, или тем более ламинату...
Поправьте, если я не прав.
лучше всего - плитка высокой степени износостойкости, или керамогранит ...Поправьте, если я не прав.
 Все недостатки плитки описаны ваше, они применимы и керамограниту. Но выбор за вами
Частенько, меняем мы керамику на кухнях на паркетку, на кварц-виниловую плитку, на линолеум иногда. Наиболее адекватное по неубиваемости и красоте, европейская кварц-виниловая плитка, разную укладываем наиболее интересная бельгийская, файнфлор, трансформ. Это из статистики наших укладок, не претендую на истину в последней инстанции.
А можно угодить каждому из вас, сделать пол комбинированным. У моей сестры так. Рабочая зона выложена плиткой, а возле обеденного стола ламинат. Практично и красиво!
Tvgoals Tvgoals
Если будет теплый пол, то наверное плитка покрасивее будет смотреться, а если без него то ламинат, так как зимой на плитке будет не очень комфортно.
Добрый вечер,всех с Новым Годом и Рождеством Христовым,всем всего хорошего.Дабы не плодить новую тему спрошу здесь-планируется комбинированный пол на кухне это ламинат и плитка и имеется вод.теплый пол.Стыковка комбинир.пола будет криволинейная,подскажите как обыграть стык между ламинатом и плиткой,,ведь из-за втп и порожки не поставишь?
может гибкий порожек только приклеить на плитку или  как-то заделать этот шов и чем?
Ты имеешь в виду такой гибкий порожек?
Приклеить его не получиться, т.к. без монтажной планки будет полукруглым и довольно высоким и второе что ты просто задолбаешься его удерживать в нужном положении пока он присохнет. Как вариант вклеивать монтажную планку. Либо искать радиусный аллюминиевый порожек, либо радиусный переход плитка-ламинат, но боюсь что это дифцит :).
Вот смотри:post-35955-0-19591600-1452258170_thumb.jpg
Если найдешь порожек с такой планкой, тогда можно попытаться её сразу с плиткой установить, т.е. подпихнуть под плитку, но тут может сыграть злую шутку толщина плитки. Т.е. надо заранее определиться со всеми толщинами: плитки, ламината, подложки, вариантом порожка, а не оставлять это на потом. Потому что вариант "потом" иногда заканчивается полным колхозом или переделками.
А у него разве глубина защелкивания не может быть больше или меньше,там вроде как на обоих элементах насечки?
Глубина то есть, но есть к примеру керамогранит 12мм и врядли будет хорошим крепление за последний зубчик :), хотя возможно вполне глубины замков хватит. Вобщем всё равно надо всё примерить.
понятно что наливайкой нужно подгонять ламинат после укладки плитки?
Ну как получиться, к примеру плитка 9мм+клей 3-4мм(ну или как там у тебя будет)=12мм. Затем ламинат 8мм+подложка 3мм=11мм. разница 1мм. Нафига там что то лить? Можно просто немного стянуть плавно чем-нибудь подход к плитке 1мм и всё. Можно так оставить-порог отиграет.
если вы уроните на плитку, например, телефон или тарелку, то скорее всего они разобьются. Если по кухне  пробежит ребенок и упадёт случайно, то вероятность разбить голову о плитку гораздо выше, чем о ламинат или ПВХ. Для кухни я бы выбрал ПВХ-ламинат или ПВХ-плитку. На худой конец - взял бы хороший тактильный линолеум, имитирующий поверхность той же плитки или дерева.
читала про простой способ найти трубы - расстелить на включенном полу мокрую тряпку. в месте прохода труб должна высохнуть быстрее.
