Утепление чердака
Приветствую.
Дом - кирпичная хрущевка 5 этажей 1964 года постройки. Квартира на последнем этаже. Вверху идёт перекрытие бетонное и чердак. Чердак пристроили эдак в 1975-1980 годах. Т.е. раньше там просто над бетонным перекрытием лежал рубероид.
Сейчас же хочу утеплить чердак - залить угол над квартирой пенозолом, толщиной эдак 20см.
Подскажите по пароизоляции, ее ложить на старый рубероид? или поверху уже залитого утеплителя? Или может убрать рубероид, положить плёнку, залить и потом ещё раз плёнку.
Приветствую.
Дом многоквартирный, не вижу смысла утеплять кровлю, эдак придется всю крышу теплоизолировать тогда. Но это правильное решение, когда всем домом скинулись и есть такой бюджет. В вашем же случае утеплять придется не само кровлю, а перекрытие между чердаком и квартирой вашей. Я так делал уже на одном из объектов, теплопотери по потолку были колоссальные. Брал минвату Кнауф, ей же утеплял и внутри, и снаружи. Из квартиры под подвесной потолок, а со стороны чердака просто между лагами перекрытия, сверху зашили листами OSB.
Верно, я как раз и имел ввиду площадь между чердаком и моей квартирой. То вы вверху не прокладывали пароизоляцию? И почему внутри квартиры ещё утепляли потолок? На сколько я знаю такое утепление чревато сыростью в помещении.
тогда возникнет вопрос  как всё это будет держатся,  за край пленку поднял и сдернул весь пеноизол
лично моё мнение  основание хорошо почистить и залить изолом
но есть другой вопрос  что скажут в управляющей компании на такие действия
т.е. залить без пароизоляции? а вот по поводу крепления пленки,там скорей всего на руберойде лаги, к которым крепится сам чердак, вот между ними и залить и потом пленку закрепить
ЖЭК против такого ремонта не будет :)
вариант с укладкой мин ваты  с пароизоляционными пленками не рассматривали ?
всё таки проще и попонятнее,  ремонтопригодность есть и демонтировать можно  в случае чего, мало ли переехать захотите :)
Рассматриваю и такой вариант, но он по сравнению с первым немного дороговат будет, я же хочу залить 20см а если на вату 20 см то раза в два дороже выйдет.
Хорошо, а если допустим с мин ватой. То как укладывается пароизоляция?
20см а зачем так много у вас чердак ?
Изоляция укладывается согласно инструкции производителя, тут всё просто, выбираем, читаем
только вот руберойд не пропускает пар, поэтому паризол работать не будет
Много чтобы тепло было :D
Не совсем понял с рубероидом, выходит его нужно будет снимать в любом случае?
Руберойд гидроизоляция, поэтому заморачиватся с пароизоляцией при его наличии как то лишено смысла, если только поверх ваты
Здравствуйте. У меня очень похожий вопрос, поэтому не стал делать новую тему.
Задача: утеплить снаружи потолок квартиры на последнем (верхнем) этаже, т.е. утеплитель кладется на бетонный пол чердака.
Есть: пароизоляция и минвата.
Вопрос: какой стороной класть пароизоляцию? В инструкции сказано гладкой стороной к теплоизоляции. Т.е. получается сначала на пол кладем пароизоляцию гладкой стороной ВВЕРХ, дальше минвату, затем накрываем ее пароизоляцией, но уже гладкой стороной ВНИЗ? Это правильно?
Только ведь мы утепляем не чердак, а то, что под его полом - квартиру внизу. Может в этом случае надо нижний слой пароизоляции, наоборот, перевернуть?
Если стороны разные, то это похоже не пароизоляция, а ветроизоляция или мембранная плёнка.
Насколько я помню, гладкая сторона это внешняя, по ней должны капли влаги стекать.
Надо у производителя прочитать.
  • 5 недель спустя...
Если все же надумали утеплять можете попробовать теплоизоляционный материал изолон 500
Автор! А в чем проблема? Почему вообще решил заморочиться на изоляцию? Течёт? Холодно? Мокнет? Промерзает? От проблемы же ищут решение...
Пока ТС не ответил (да и по времени последней активности, вероятно, не ответит), напишу я. Утеплять собрался, чтобы утеплить :) В квартире холодно. Кстати, минвату, 1 слой, уже положил на чердаке. Стало теплее где-то на 0,5-0,8 градуса, этого конечно мало, надо еще +2-3 градуса. Большая часть тепла может уходить через стены, т.к. у нас торцевая квартира, три стены - наружные. Если срастется, в скором времени может быть проведено исследование тепловизором, тогда будет видно, что куда утекает.
shik, а дом тоже панельный? Чердак, как я понимаю, есть, и достаточно высокий, чтобы там мог работать человек. Вопрос лишь - не будет ли выпадать конденсат из-за наличия кровли сверху
Нет, у меня кирпичный, 8 этажей.
Да, чердак высокий, вблизи стен только тесно, где скаты крыши подходят близко к полу.
Конденсата пока не было, а вот вода от таящего снега на окне в крыше, которое расположено над моей ванной, была. Протекла через перекрытия и капает прямо в унитаз. Повезло. :D
какой точно выверенный расчёт :)
всем большой привет! прочитал всё на этой странице, но так и не нашел подходящего решения своего вопроса. а вот и он:
затеяли ремонт, живем на последнем этаже, дом панельный, крыша двускатная(с чердаком). зимой в чердак попадает снег, когда тепло снег тает и мокнет потолок. оградить конструкцию от снега я не возьмусь, а как можно гидроизолировать стены и потолок со стороны чердака?
