Задержка со светом!
Здравствуйте!
Проблема такова свет в комнате начал включатся с 2-3 секундной задержкой после того когда нажимаешь на включатель.
Перед этим все было нормально, никто ничего не менял не ремонтировал.
Так что если кто в курсе как решить проблему - буду благодарен.
Такого не бывает. Что-то должно было измениться, хотя бы лампочки например заменили на светодиодные (они бывает через 1-1,5сек включаются).
Так может это и не проблема? Люди вон специально ставят блочки для плавного пуска ламп накаливания для их сбережения...
Еще раз повторюсь ничего не менялось!
Проверить контакты выключателя,если визуально их не видно,то поставить для проверки выключатель из другой комнаты,где свет включается нормально. Если станет нормально включаться,то заменить выключатель.
вкрутите любую лампу накаливания и проверте
вариантов не много - или лампа или устройство включения  - начинают умирать
Все пардон  :D  оказалось брат недавно поменял лампу на энергосберегающую.
