Низкий потолок и выступающие балки
Мы на таком же объекте потолок делили на ячейки и таким образом балки скрывали. А в ячейки светильники вставляли. Прилично получилось.
Потолок тоже низкий был?
Кессоный потолок имелся в виду скорее всего, выглядит шикарно но работы потребует много
Если кессонный потолок, не будет ли он на таком низком потолке смотреться ещё более низким и давящим? Исходя из тех фото, что я видела, делают его на высоких потолках и смотрится он там шикарно
Можно в квадраты зеркальные панели вставить или в каждом квадрате натяжной глянцевый натянуть.
А если пол опустить ? см на 15
Как? Если он лежит на матках, которые нельзя опустить, т.к. это второй мансардный этаж, т.е. крыша...
Эти балки только утеплитель держат?  Над ними конек? Может есть вариант их убрать?
Пусть будет наклонные плоскости, но будет больше высоты, если это откроет несущие балки то наверное лучше их обыграть? В сети полно примеров такого.
Согласна полностью, что нужен потолок светлый, и что он давит, но не красить же его?
А почему бы и не перекрасить? мы красили светлые балки в темный цвет, думаю наоборот тоже можно
посмотрите как хорошо выглядят светлые балки при невысоком потолке, тут еще хорошо подобрали светлые стены и окно большое
Писали про полы, если опустить, а вариант с тем, чтобы убрать балки не подходит, уже рассматривали, к сожалению причины не знаю, т.к. принимаю участие в строительстве не с начала(((
Ну не передергивайте! На фото явно не низкий потолок! Сравнить хотябы с ростом человека на фото, просто возьмите рулетку и отмеряйте 2.20.... Это намнооооого меньше, чем на фото
Выделять цветом их точно не стоит, в белый закатать и всё
Не, балки именно оставить. Поднять именно между балками. В личку кину видео где такой вариант  jобыгрывается.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, меня зовут Ольга, у меня частный дом и очень низкий потолок (218см.), по середине проходит балка, хочу потолок из гипса-картона как можно сделать чтобы было красиво.
Вот так делали. Сантимов пять потеряли.
      • 239 ответов
