Установка стены из гипсокартона
Добрый день, друзья!
У меня возникла необходимость отделить небольшую зону внутри комнаты гипсокартонной перегородкой.
И сразу же возникли 2 вопроса. Подскажите, пожалуйста:
1. можно ли устанавливать направляющие для стены на существующее паркетное покрытие, или его придется демонтировать?
2. нужно оставить какой-то проход в стене для прохода внутрь нового помещения. Не очень хочется заморачиваться с установкой двери. Есть ли какой-то более простой вариант (раздвижная стена или что-то подобное)?
Заранее спасибо!
в принципе можно
двери проще всего
А какой профиль решили брать, определились уже? Я тоже пока стою в сторонке и читаю форум на эту тему.
заказная статья  в которой написано что кнауф хорошо  и не написано но понятно  что гипрок говно
вот и всё
такие же аргументы можно  услышать и от гипрок  какие у него хорошие спецрефленные профиля и  листы гкл гипрочные
кстати говоря сами листы гипрок из того что видел  куда как лучше  дубовых листов гкл кнауф
ГКЛ у гипрока ничуть не хуже кнауфа, может и лучше.
У гипрока рифлёные профили очень крутые Немного напрягают их размеры, непривычные, ну и ручными ножницами резать трудно, но для этого есть электроварианты.
А я бы все-таки что-то попрочнее гипсокартона сделал, например, хотя бы кирпич на ребро. На гипсокартон потом ничего тяжелого не повесишь, звукоизоляция плохая...
Очень полезная тема, спасибо)
150 лет не работал гипроком, даже не знал, что он сейчас есть. Когда я начинал работать был финский Giprock (уж не знаю тот ли что сейчас или совсем другой); стоил он дороже кнауфа рублей на 50 (тогда). Это был лучший гипсокартон, намного эластичнее Кнауфа, и при мне не было не одного случая отслаивания бумаги от сердечника.
Меня всегда напрягала в ГКЛ "гулкость" получаемых конструкций, особенно ежели листы не прикручивать-приклеивать прям к стене или потолку, а крепить на металлический профиль. Поскольку для меня профессия столяра-плотника "главнее", чем "гипсокартонщика", то гипсокартон я креплю на деревянную обрешетку, причем не "в накладку" (когда большой лист закрывает конструкцию под ним), а типа "врезаю" относительно небольшие прямоугольнички в рамочки:
Размеры "рамок" выбираю "по потребностям": там, где есть шансы проломить гипсокартон, рамки поменьше, где-нить под потолком можно забабахать и покрупнее. Поскольку работаю один, то тягать большие листы и тем более крепить их "традиционным" (на металлические профили) способом неудобно, к тому же к деревянной обрешетке впоследствии еще крепятся деревянные же детали декора, причем не на саморезы, а дюбели Domino, их же использую для крепления "ответственных" и крупных деталей обрешетки, "мелочевка", как и сам гипсокартон, крепится на саморезы с помощью вот такого шуруповерта:
От большого листа гипсокартона отрезаю ножом детальку нужного размера (с небольшим запасом. есно), а потом погружной пилой со специальным диском "довожу" деталюшку до "кондиции":
На первый взгляд сложно, но лично мне так удобнее, да и стена или перегородка получаются гораздо прочнее и не такие "гулкие" (даже с гипсокартоном в один слой), как при монтаже на металлический профиль. Да и изготовить ЛЮБУЮ деревянную деталь для обрешетки для столяра - плевое дело :).
@Yurab, а что с такой перегородкой потом делать? Чем её шпаклевать?
Инструментом похвастался, зачОт, а вот перегородка какая-то сомнительная.. Мне домой такую точно не надо.
Дерево так дерево
но с электропроводкой просто беда, пнд горючая гофра сквозь дерево , полностью надо переделывать
а если белое это пенопласт так вообще беда крайняя
А где ты белое пенопластовое увидел? о_О
Зато обрати внимание, как сделаны вырезы под проводку. Не удивлюсь, если с таким тщательным подходом человек шлифует-полирует-красит даже внутренние скрытые невидимые бруски.
Я вот тоже не понял, как потом отделывать такую поверхность.
нету, с мелкого экрана смотрел
а вдруг :)
Перегородка норм. Мы такую же делали себе. Достаточно хорошо стоит. Только нужно учесть один момент, который мы не учли. У нас просто натяжные потолки и с такими потоками нужно продумать как правильно укрепить верхушку перегородки. Потом может возникнуть много трудностей.
Вячеслав Волотин
Гипрок отличный гиспокартон, работал с ним. Согласен, что ничем не хуже Кнауфа. Кстати, о Гипроке Илья Варламов писал, советую почитать
Растудыть твою в качель... Варламов - это сила и авторитет в гипсокартонах. Впрочем, люди с такими аватарками только таким кудрявым и верят.
Такой прикольный :D у меня пуделек карликовый был. И прическа, и окрас один в один!!! :D
О компетенции можно судить всего по одной фразе
" если из гипсокартон вы делаете потолок, то можно сразу красить, так как Gyproc идеально ровный."
Короче проплаченая бредятина и ничего более.
Николай Богров
видел эту статью, это ответ Гипрока на негативный пост о их ГКЛ на одном из рынке. но больше это смахивало на заказуху..те кто пользовался Гипроком подтвердят
Вячеслав Волотин
Да там бред сивой кобылы, с профилем не сталкивался, а ГКЛ у Гипрока один из лучших, что представлены в России. Поэтому они без раздумий сразу пригласили к себе автора негативной статьи, чтобы тот лично убедился в производстве гипсокартона и проверил его на прочность. Но тот отказался)
, а вы видимо адвокат гипрока? :D
Статью где обсирали гипрок не читала, но попыталась прочесть бредятину написанную тем, волосатеньким. Волосатому доверия нет!
Если можно, то дайте ссыль на ту, вторую статью ;)
