Заменить или отремонтировать деревянный пол
Преветствую. Имеется комната в сталинке 14 квадратов  - пол следующий снизу вверх:
перегородные балки деревянные
на них лаги(лежат по диагонали) 50 мм
на лагах доска 40 или 50 мм
Закрывается вся эта прелесть деревоплитой.
Пол скрипит, в одном месте гуляет. Видать прогнили лаги. В соседней комнате снимал и заливал, доски были в нормальном состоянии а лаги подгнили. В соседней комнате пол получился немного ниже на 1 см увы опыта у меня нету, но заливать больше не хочу - больно долго, грязно и тяжело. Прошу совета как быть со второй комнатой, мои варианты:
  1. Снять доски, выдрать и выкинуть лаги, доски прибить к перегородкам. Положить пеноплекс на доски, залить сантиметром наливайки.
  2. Снять и выкинуть доски, между лагами завалить керамзитом по уровень лаг. Положить пеноплекс , залить наливайкой.
  3. Не парится, положить ламинат на то, что есть. Смириться с полученной разницей между комнатами. Страдать от угрызения совести и собственной лени. Правда недолго, квартиру через несколько лет планирую сдавать)
  4. Пожалуйста, не поленитесь посоветовать свой разумный вариант.
и наливайка рассыпится на мелкие кусочки.
Не понятно, что Вы хотите и почему не перестелить пол, заменив лаги, если они подгнили?
Пожалуйста, не поленитесь и сделайте фото. Ярославль - вне наших экстрасенсорных способностей. А уж тем более Яросалвль))
Фотки соседний комнаты, в обсуждаемой еще ремонт не начал, но уверен картина такая же:
post-102278-0-63730700-1443602724_thumb.jpgpost-102278-0-91328200-1443602726_thumb.jpgpost-102278-0-16410000-1443602729_thumb.jpg
Что то забыл про этот вариант) Как самый эконом вариант можно попробовать пройтись  саморезами,..
Я не очень понял конструктив перекрытия межэтажного. Балки поперечные это и есть основа перекрытия? Ну т.е. под балками сразу потолок деревянный соседей снизу или под балками плита все-таки перекрытия? Короче на чем лежит мусор? И непонятно по фото балки лежат на перекрытии или вмурованы в стены
Эти балки и есть основа, под ними деревянный потолок, вроде как не дранка а доски, такие же как верхние на фото. Никакой плиты увы нет, подпрыгиваешь - пол гуляет... Балки в стены вмурованы! Лаги прибиты к балкам и в стены не заходят. Вот такой совковый модерн 56 года)
Тогда ни о какой стяжке не может быть и речи. Мусор вымести, собрать лопатой и выкинуть. Перерубы (балки т.е.) проверить на предмет лопин, расслоений и пр. При необходимости усилить. Выставить на эти балки лаги по уровню. Сделать звукоизоляцию пола между балками (ЭППС, мин.вата или че-нить еще). На лаги нашить фанеру 20 мм. Можно и доски конечно, но нах такая тяжесть перекрытию не сперлась.
Если пол гуляет, то можно усилить его дополнительными балками, закрепленными к стенам.
Fireman
Большое спасибо, очень интересный и относительно нетрудозатратный совет. В таком случае у меня получится пол немного ниже готовой комнты примерно на 20 мм. Подскажите пожалуйста как положить фанеру на лаги вровень с готовым полом с учётом финишного покрытия) Тоесть поднять фанеру примерно на 15 мм над лагами.
Хотя по всей видимости нужно просто взять фанеру потолще))
Выставить по нужной высоте не проблема. Можно кронштейны использовать, уголки, можно шпильки, можно просто под лаги подкладки из этих же брусков напилить нужной высоты. Вариантов пруд пруди.
