Крыша на балконе
grotesk
Здравствуйте. Сделал свой балкон немного больше чем задумано по проекту фирмой-застройщиком. Учитывая то , что сосед сверху подобного делать не хочет, возникла необходимость сооружения крыши. Сам опыта совсем не имею. А хочеться сделать металлической черепицей или другим не очень тяжелым материалом. Подскажите пожалуйста как правильно соорудить каркас?Еще фото
Извините если не все понятно, хотя я старался.Фотка №1: Мой с красным кирпичем. Там где накрыто пленкой - это и есть то, что додедал я. Видно, что балкон соседа сверху, над трубой короче.Фото №2,3: Другая сторона балкона. Тут проем поменьше, но все же видно, что балкон соседа сверху уже.
А как это - у вас балконы каждый сам себе делает? Первый раз такое слышу, обычно квартиру покупаешь - там уже балкон построен, если он там предусмотрен проектом...А что это за трубы из стен торчат?
Я не делал весь балкон, а только удлинил его и получилась г-образная лоджия.
:D :D :D Я так и знал, что кто-нибудь спросит. Это автономное отопление.
Т.е. ты чуть-чуть удлинил свой балкон влево(сосед с низу тоже так удлинял?), и пристроил площадку справа. Все остальное - как у всех. Так?
Именно так. Но крышу хочу сделать над всем балконом, а не только на выступах. Что-то на подобии крыши частного дома. Например покрыть металлочерепицей. Думаю если сделать крышу только над выступами, будет не очень красиво. Для этого готов пожертвовать пространством вверху балкона.
В смысле индивидуальное поквартирное или что-то другое - расскажи о нем, плс.
Вы все правильно поняли, поквартирное. У каждого стоит двухконтурный котел рамером 100см+50см (приблизительно). Он служит одновременно и колонкой для подогрева воды, которая нужна, скажем для мытья посуды, а также нагревает все батареи в квартире. Думаю рассказывать о выгоде такого отопления не стоит даже.
Гмм..., а не слишком ли это помпезно и бесполезно?
Сам-то балкон будет стеклиться?
Может и слишком. Захотелось чего-то оригинального. Но какая бы крыша не была толк от нее будет. Да я и не знаю, что будет делать сосед сверху ( он сам еще не знает ). Потому решил делать так, чтобы в случае если сосед надумает делать как я, он меня не тревожил с переносом моей крыши. Балкон стеклить не хочу.
А что это за черная пятно, на белом фоне вашего нынешнего потолка балкона - как будто кусок из обшивки выдрали? Это, случайно, не бывший пожарный люк?
Он самый.
Да возьми и сам посчитай - сколько платят коммунальщики и сколько стоит ремонт, обслуживание или замена индивидуального котла.
Уже все посчитано и десяток раз спрошено у таких же пользователей. Это отопление делала фирма-застройщик. Никаких разрешений мне брать уже не надо. На котел гарантия 5 лет. Систему отопления можно заполнить антифризом и тогда никакие закупорки труб не страшны. Тем более, что я все переделал на медь. В догонку стоит магнитно-водная система, которая служит именно как барьер для образования отложений.
DMC
Вы спросили, что за труба торчит - я ответил. А так как живу в Украине, то выхожу из наших условий. Например прошлой зимой было тепло, а я живя сейчас в квартире с централизованным отоплением, платил как за 30 градусов мороза. Если же зима действительно будет холодной, то всеравно плата будет не большей, чем в комунальщиков. На ша местная власть с дуру даже думала ввести тариф на газ для автономщиков на 70%!!!! больше. Но потом одумалась.
P.S. Что-то мы явно отвлеклись от темы :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
grotesk, поделитесь пожалуйста технологией изготовления такой пристройки.На сколько она прочна ?
  • 3 года спустя...
В рамках некрофильской темы интересуюсь: какого свеса листа кровельного материала крыши балкона (в моем случае - волнистого листа оцинковки) достаточно для спокойной жизни? Хочется при имеющейся определенной длине листа сделать максимальный уклон крыши, чтобы снег не скапливался, а увеличение угла ведет к уменьшению свеса. Рамы - раздвижные алюминиевые, если это важно.
Металлопрофиль вроде заказывают нужного размера, если в этом проблема.
Листы сняты со старой крыши. Да и вопрос в принципе остается актуальным, даже если заказывать или покупать с запасом и отпиливать лишнее - сколько оставлять свисать?
Золотая середина между льющейся на стекла водой и нежесткой конструкцией, потенциально легко страдающей от падающих предметов, заслоняющей приличный кусок неба при обзоре и тормозящей скат снега. Надо это как-то эмпирически прикинуть ...
Эх, сфоткать бы крыши балконов подо мной, у которых бОльший, чем у нас, свес, капитально смяло падающими с нашего балкона сосульками... Даже странно, что они ни разу не приходили с претензиями.Ну я в общем решил использовать те же листы, но с укладкой из на обрешетку с вдвое бОльшим уклоном (40\110 см примерно). Свес при этом составил бы около 10 см, но я планирую на стык стены и крыши закрепить нечто вроде отлива (которого раньше не было и из-за отсутствия которого собственно брус, на который крыша крепилась, и сгнил) с напуском на крышу сантиметров 20-30, тогда я смогу в случае новых мнений выдвинуть листы крыши наружу, сделав большой свес.
