как сделать перегородку из гкл
critter
Так это скасска, что без дырок - насверлите сами где нужно.
Не знаю чем сверлить, простым сверлом? стенка с одной стороны уже зашита ГКЛ, правда я слышал что есть просекатели для профилей, но что это такое и с чем его едят не знаю, мне в магазине сказали что были в продаже по 400- 500 рублей.
Если не поленитесь соорудить каркас через ленту (типа скотча двустороннего такая есть), то будет вообще конфетка.
на каркас ленту наклеить и ГКЛ через нее приворачивать? У меня была такая идея, в магазине продается лента для заклейки окон рулончиками (10м длиной 3,7см шириной, 2мм толщиной) по цене 37 рублей, похожа на утеплитель из пенополиэтилена, одна сторона клейкая. На стенку много уйдет, или клеить только на профиль где стыки ГКЛ будут?
В основном поперечные планки попадают на стык ГК, а стыки ГК с одной стороны стенки не должны совпадать со стыками ГК на другой стороне стенки. Поэтому в таких случаях предусматривают еще одну горизонтальную планку каркаса для другой стороны стенки.Просекатель это не для этих целей.Ленту на стык каркаса с существующей стенкой, потолком, короче со всеми конструкциями здания.
Изменено пользователем carton
Можно проще. Крутите в разных плоскостях просто. У вас на той стороне стоечный для вас потерян - компенсируйте горизонтальными перекладинами и крутитесь рядами по горизонтали. На этой стороне у вас нет горизонталей, но все вертикали с наличии - крутитесь по ним. Если поставите несколько горизонталей и для этой стороны - пришьете к ним второй слой гипрока отсюда. Не нужно бояться, что у вас есть какие-то пропуски - существующй конструкции вполне достаточно. Не забудьте в нее сунуть что-нибудь из минватного, а то хлопая по ней рукой греметь будет.Ленту, как правильно заметил коллега, нужно лентить по периметру конструкции, чтобы она не принимала на себя структурные шумы здания. И не передавала.
Привет умельцам и мастерам :) подскажите как сделать надежную звукоизоляцию,сделал перегородку,уложил кнауф М-15 10 см ,обшил гопсой 9,5 см ,всё равно слышно что за перегородкой происходит .Может есть идеи как сделать что бы слышимость была ноль. Зарания благодарен тем кто откликнеться :D
Изменено пользователем gedore
только массивные монолитные конструкции звук в 0 уберут
так это ясно конечно,но как быть сейчас,уж очень охота тишины,может есть плёнка какая нибудь.
несовсем так. я уже читал здесь лекцию про шумо и звукоизоляцию - поискали бы. Чтобы убрать в ноль, надо строить коробку в коробке. Если же ее не строить, то нужно понимать, что ударные шумы как были, так и останутся. С ними можно повоевать как умными, так и колхозными способами, но полностью от них не избавиться. А вот что касается акустических шумов - звукоизоляции, то чаще всего речь может идти о том, что бы не слышали тебя, а не чтобы не слышал ты. Здесь поле для боя намного шире - от всяких резиноватных сендвичей, заканчивая ширмами с акустическими тканями - чем толще будет междустенок, тем эффективнее результат. Стопроцентная победа возможна только если организовать простенок размером с хороший коридор. В остальных случаях нужно смотреть предметно. Изучая конкретно ваш случай, gedore, могу предложить лишь еще один слой гипрока прикрутить, но это все мертвому припарка, по большому счету.
Что такое беруши,и почем в аптеке :blink:
знаю что второй слой гипсы не спасёт,поэтому отказался от этой идеи,а вот плёнку звукопоглащающию на мой взгяд можно,хуже точно не будет,и эффект даст. Конечно не 100% :P Спасибо что ответили :)Улыбнул :D
Изведете материал, деньги, время чуть приглушите - шум полезет через двери...По мне каркас с лентой, урса хорошо уложенная и двухслойная обшивка - большего от ГКЛ не добиться за разумные деньги... имхо
Здравствуйте.возможно ли НП закрепить к ЖБ-стене( полу, потолку) через старый линолеум???или:на НП имеются две продавленные полоски от проката для жесткости, так вот перед тем как его(НП) приладить к стене, нанести в эти места тонкие полоски монтажной пены??? пена высохнет, подразбухнет и будет отличная изоляция... я так думаю.
Зачем изобретать велосипед?
Кстати насчет звукоизоляции, один знакомый посоветовал в стенку ставить такой слоеный пирог: урса-пенопласт -урса, сказал что себе так сделал, звукоизоляция хорошая получилась... Поможет это?
