трещины в штукатурке
Доброго времени суток. Умоляю о помощи: начал выравнивать стену штукатуркой (обычной волмавской, не требующей шпатлевки), все было хорошо, но через 2 часа заметил, что вся штукатурка покрылась маленькими трещинками. Подскажите, как с этим бороться и смертельно ли это? Заранее огромное спасибо.
подробнее с фото желательно
от волмы такого не встречал
вы уверены что смеси  не подделка ?
К сожалению, ввиду времени суток и скудноватого освещения фото сделать не получается (а вспышки нет) могу описать сами трещины. Ширина меньше миллиметра, глубина где как(макс около миллиметра) нанес только первый слой. Длина трещин тоже разная. Есть как группы, так и одиночные. Может ли служить причиной концентрация раствора? Хотя ложился на стену он отлично.
Кстати, как узнать, подделка ли смесь?
что представляет из себя поверхность которую штукатурили, грунтовали ли её
консистенция раствора обычно роли в этом случае не играет
подделку в строймаркетах вряд ли продадут  а на рынке вполне могут  контрафакт
Поверхность грунтовали волмой универсал. Проходили тщательно, т.к. для себя. Покупали в стройматериалах. Рынку я не доверяю в принципе.
Сама поверхность кирпичи с цементом.
Да, кстати, штукатурили не тавномерно. Пытались по возможности выровнить стену перед вторым слоем. Соответственно появился разброс в толщине. Может ли это быть причиной?
нет, толщина тут не причём,  волму мазали как попало и на что попало,  трещинок не встречал
у вас что то похоже на быстрое пересыхание схватывание  или дикая усадка,  что то в мешке не того
если делали по инструкции и остался чек магазина  то можно предъявить претензию,  а то пойти дальше  и на сайте волма  найти контакты и отправить им претензию   что делали  как делали  и фото и фото самих мешков   подробные
Покупалось еще летом. Чека, соответсвенно нет. Может ли быть от того, что мешок долго (нелелю) стоял открытый?
Просто от мешка, открытого сегодня трещин нет пока...
неделю стоял, это не страшно,  если бы намок то не смогли бы его нормально размазать
если новый мешок без трещин  то штукатурте дальше
только учтите  если требуется наносить послойно  то надо начёсывать гребенкой свежую штукатурку, дать ей высохнуть и загрунтовать
поэтому по возможности  намазывайте сразу требуемый  разрешенный слой
Гребенка - это что-то вроде шпателя по плитке (не именно он, просто этот пример первый на ум пришел)? И как его спросить в магазине?
А для чего это делать? По идее при нанесении 2 слоя туда может попасть воздух. Или нет?
для лучшего сцепления
воздух, прямо таки станет как воздушный батончик  шоколада :)  фигня всё это,  сам производитель рисует схему на мешках  как надо делать
Сейчас тоже делаю ремонт в квартире. Так я купил фасадную морозостойкую шпаклёвку Насмотрелся передач по телевизору называется) Нигде никаких трещин не заметил. Купил сразу готовую, что б не разводить, а сразу приступать к работе. А какое у меня было удивление, когда она реально через сутки уже высохла. Купил её, что бы избавиться от плесени. Говорят, что она более крепкая. Посмотрим...
Это явно усадочные трещины в результате быстрогой потери влаги. Вероятно, что вы плохо прогрунтовали кирпич (его лучше грунтовать дважды: разбавленной грунтовкой до насыщения или несколько раз без промежуточной сушки, после высыхания обметается щёткой несхватившийся песок и грунтуется неразбавленной грунтовкой повторно), а так же нанесли слишком тонкий слой (для кирпича слой должен быть не менее 10мм, ну хотябы  7-8мм).
Если не бунит, то не страшно. Бороться просто: хорошенько прогрунтовать и наложить слой гипсовой шпатлёвки "Волма-шов" около 1мм.
