Укладка мозаики.
olev
Вопрос такой.Надо положить фартук с мозаики.Мозаика толстая,тяжеловатая 1см.Тонкие длинные гладкие камни на сетке.Расположение как на фото. Вставляются в свободные полосы.Кроме стекляшки ни чего не укладывал.Посоветуйте на какую гребенку укладывать что бы не сползала?Швы на ней меньше 1мм.И как оформить внешний угол.Спасибо!
либо 6 мм, либо - 4 мм... попробовать надо сначала
я бы трим использовал... второй вариант - заусовывать, но больно это муторно ))))
Спасибо.А извиняюсь,что такое трим? А если угол также в пазы вставлять,а потом кусочки в свободное пространство поставить?
С внешнего угла считаю и надо начинать, можно как предложили соеденить в перехлест и кусочки вставить, главное нарезать их ровно
клей надеюсь белый для мозайки взяли
Шпатель 4, вес не при чём, просто проводить под как можно более прямым углом. А вот с внешним углом нужно учесть следующее: Если резать стеклянную вставку, то срез получится матовым, и это будет видно, так как три торца останутся полированные. Я сталкивался и пришлось полировать срез. Может подобрать на внешний угол только керамику? А в перехлёст или подрезать зависит от вида торцов.
И ещё, если Вы пользуетесь станком (мокрый рез), то посоветую найти диск для резки стекла. У него самая мелкая корона, и он даёт самый чистый рез не только по стеклу, но и по керамике. Правда работать с ним нужно более нежно. Прорезать плитку не в один проход, а типа маятника, помаленьку, туда-сюда.
Спасибо парни за советы.Клей белый взял.Угол самый прикольный вид это вставлять в паз и потом резать кусочки.
мне вот такие нравятся
геморойно больно...  и мне не нравятся открытые торцы плитки
Понятно! Мозаика толстая 1см.плюс гребень. Такой уголок есть?
