Штукатурка на шпатлёвку
Ivan75
Стена казалась ровной :rolleyes: но в нижней части обнаружилась приличная вогнутость (на полу будет плитка, та что вогнутость стены будет здорово заметна). Хочу заштукатурить, но вот что делать со шпатлёвкой - счищать или нет? Будет ли гипсовая штукатурка держаться на гипсовой шпатлёвке?
Гипс на гипс смело, если шпаклевка зачищалась обеспылить или пройтись разок грунтом .
  • 3 года спустя...
Обнаружилась аналогичная проблема - плавная впадина на стене, уже есть слой шпатлёвки (фуген на ротбанде).Можно ли на фуген ещё слой ротбанда?
Глубина впадины какая?
Где-то 5мм. И уже есть слой фугена 2-3 мм. Впадина плавная, на пол-стены. То есть, не дыра, а как изгиб.
Выложи лучше фото для наглядности. Так легче правильный совет давать.
Прогиб в 5 мм на стене надо еще изловчиться,чтобы на фото было видно :huh: .
duke,конечно,бутерброд уже получится,но ротбандом поверх фугена сделать можно.
5мм. перетянуть тем же фюгеном и все дела, ротбанд там особо и не нужен
Можно "Бликом". Он толстослойный - за один слой можно 8 мм наносить.
То есть, нормально, что в итоге слой фугена будет 7-8 мм? Серпянка не помешает, думаю. Но такой слой шпатлёвки нормально будет держаться?
да нормально, и не такие слои фюгеном намазывалипервый грунтаните если запылился или шкурили
Слышал,што для особой белоснежности поверхности потолка,в краску добавляют ВЕТОНИТ ЛР+,кто может по этому поводу что рассказать,допустим,гипсокартон уже выведен финишкой (волма или старатели?)И вот потом эту смесь краска+ветонит,или не заморачиваться,а просто ветонитом? очень жду рекомендаций,т.к. гипсарь уже крутим)))
Краска, чтобы красить, шпатлевка - шпатлевать. ;)
Бред какой то, бывает когда катают шагрень валиками в подъездах,такое миксуют всякие недотёпы,которым лень сначала сделать фактуру,а потом её покрасить,бывает заказчик предлагает такое,чтобы не платить за две операции,а так это умышленная порча материалов.
