Не смывает унитаз )!
Ребят, сорри за подобную тему конечно :) , но куда деваться - унитаз нормально не смывает :( ! Т.е. вода набирается (не до конца, ещё литра два можно долить в бачок, но всё равно не смывает нормально), на кнопку нажимаешь - срабатывает, но то ли напора не хватает, то ли фиг знает, конструкция может левая, но смывать надо несколько раз подряд, чтобы всё получилось ))!
Никто с таким не сталкивался? Можно ли устранить подобную проблему? Спасибо!
Вот именно. Проблема то не описана. Вообще то там все регулируется, снимите крышку посмотрите
Встречалась подобная проблема. Квартира в новостройка, сантехника от застройщика. Унитаз самый дешевый, фурнитура не регулировалась на объем воды в принципе.
Поставили другую фурнитуру, начало смывать чуть лучше. Сама модель унитаза была такой. Заказчикам предложила на выбор.
1. Менять унитаз.
2. Пользоваться ёршиком.
Заказчики выбрали ёршик.
, т.е. даже с долитым бачком нормально не смывает?
Тоже был случай.
Стоял унитаз, что при смывании просто перебалтывал "добро" в чаше, нормально смывалось только ведром.
Заменил унитаз.
Так было всегда или началось с какого-то момента? Если с какого-то момента, то пытайте всех, включая себя, не вываливали ли в горшок остатки строительных смесей, наполнитель котячьих туалетов или тому подобную прелесть.
Мне при установке унитаза, соединили его с коленом канализации через эксцентрик. Смывал говёно (бултыхал). Во время ремонта сменил колено. И тот унитаз подцепился нормальной гофрой. Проблема почти ушла (% на 80 все стало лучше). Выводы- унитаз гов..о. И лишнее заужение диаметра слива ему противопоказано.
Унитаз rosa (ресса) вот такого плана
А если снять крышку бачка и долить вручную до желаемого объёма воды, то слив будет хорошим? Не эксперементировали?
