Как привязать ручку к перекладине?
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.
Нужно крепко притянуть ручку люка к перекладине, расположенной под ручкой. Предполагаю это сделать это так, как показано на рисунке с помощью веревки.
Какими должны быть узлы в месте обозначенном цифрой 1 и в местах обозначенных цифрой 2. Также надо учесть, что при натяжке верёвки от перекладины до импровизированной верёвочной ручки возникнет такое напряжение, которое может сорвать эту веревку между двумя концами ручки люка не смотря на ограничительные квадратики приваренные снизу к концам ручки люка.
Спасибо
Изменено пользователем borro
Можно поинтересоваться, что это за аЦЦкая конструкцЫя?!
Вы случайно не в АвтоВАЗе работаете?
Скажите пожалуйста вес перекладины, расстояние до ручки. Мне кажется здесь не от узлов зависит решение вопроса.
Приварите арматуру на концы ручки и к ней цепляйте перекладину тогда точно не спорснет.
Люк- это пожарный выход на балконе к соседям на другой этаж. Перекладина- это ступенька железной лестницы на этом балконе к этому люку. Ну а "аЦЦкая конструкцЫя" - это замок на этот пожарный выход.
Может луче концы ручки проволокой? Только каким видом? Стальной?
Используйте металлический тросик и соединительные элементы для него ..., либо цепь. :noddle:
Только я бы наверно делал конструкцию не  "Т"-типа, а "V"-типа.
Пожарные выходы запрещено закрывать..
В конструкции замка нефига не разобралась :(
Люк открывается вниз штоле?! И ТС хочет веревкой подвязывать крышку к лестнице?
ТС, сделай общее фото этого приспособления.
Скажите примерно какую силу натяжения должна выдерживать вертикальная веревка?
Тогда и точнее советы будут. :meet:
Я не знаю как у него в тех паспорте квартиры или где там числится этот люк. А в целях безопасности то конечно стоит подумать перед тем как забаррикадироваться.
Точно, запрещено.
Но вопрос был не об этом.
Люк открывается за вытяжную ручку вверх у соседа сверху, а ТС хочет для воспрепятствования проникновения соседа, прихерачить его (люк, не соседа) куда-нибудь внизу, в данном случае к лестничной перекладине.
На вертикальную веревку однозначно привязываться не надо за месть ее например используйте армейский ремень.
Так чтобы в случае чего можно было быстро выбраться из квартиры.
Замок/ключ.
Забота о соседе сверху. А внизу-то всё уже заварено  :P  (другие мыслят тоже).
@bagayama, пасибочки, теперь понятно.
Только зачем привязывать? А вдруг и правда пожар?! Если уж ТС опасается что сосед залезет, то сигналку надо ставить.
Датчик простейший и ревун помощнее. Такой, чтоб при включении весь дом вздрогнул, а ,сосед заикаться начал. Да хоть от той же пожарной синалки, звук у нее очень громкий и неприятный.
GSM сигнализация.
Цена: от 50$.
Описание: При детектировании вторжения, датчики передают на центральный блок сигнал тревоги по радиоканалу (без проводов). Центральный блок принимает сигнал от датчиков, включает сирену, звонит на указанные телефонные номера и отправляет SMS с уведомлением о тревоге. Внутреннее резервное питание, в случае отключения электроенергии, позволяет сигнализации работать до 6 часов полностью автономно.
Давай я за него.
post-87242-0-54673200-1446955730_thumb.jpg post-87242-0-10138200-1446955754_thumb.jpg
Первый чаще попадается у нас. Второй реже (наверное дороже).
Народ обычно все благополучно срезает, а сверху ставят шкаф. Так и живут. Надеясь на русское слово- производное от авоськи.
Давай я за него.
Пасибочки за фото. @bagayama объяснил на словах, но с фото нагляднее.
Тем кто заваривает или блокирует такие люки, надо смотреть видео как люди при пожарах из окон выпрыгивают.
Да, не очень красиво, но делаются они ради безопасности. Если уж так охота красоты, то можно и заморочиться. Я как-то делала потолок и декоративную дверку на потолок. Лестницу срезали, но поставили к стене стремянку. И по хозяйству вешь нужная, и внешний вид не такой позорный.
Ну а если ТС опасается что сосед залезет, то самая простенькая сигналка, пусть даже собранная своими руками, ему в помощь.
Всем спасибо, да, надо воспрепятствовать проникновению соседей сверху в квартиру. Ревун особо не к месту, нужно просто не впустить гостей сверху.
Вы про такое говорите?
а как это натянуть, да еще в виде V-образного соединения?
Проволокой похоже подойдет, только я не знаю как её натягивать и крепить правильно
Скорее такой, попроще
https://homemasters.ru/uploads/mont...699950a2.jpg
Одну петлю за одну "ножку ручки", перекинуть через перкладину раз или два - и вторую петлю собрать на второй "ножке ручки".
Натягивать у вас наверно сил не хватит :), делайте по месту, возможен небольшой люфт.
Можно слегка напрячь фантазию и сделать мобильный легко снимаемый тросик, с карабином.
https://homemasters.ru/uploads/mont...94cbb1c7.jpg
У вас что-то пропадает? Повтоврюсь, перекрывать пожарные лестницы нельзя!
Зайдите в магазин выберите на ваш взгляд подходящую проволку(стальную наверное), диаметр.
Диаметр выбирайте так чтобы проволока была прочной но и чтобы гнулась, можно было ее закрутить.
А закручивать там же элементарно плоскогубцами с обеих сторон хорошо закрутили и за горизонт переживать не стоит, а потом и для вертикали что то придумайте Я уже вам советовал армейский ремень.
Я думаю можно и без сирены просто чтобы смс-ки приходили в случае проникновения.
С gsm сигнализацией и правила не нарушите и хорошо будет всем :meet:
