Как лучше заделать межком-дверь после взлома
U124
В межкомнатной двери заклинил замок. Пришлось вырубать. Сейчас в косяке дыра.
Подскажите, как лучше привести ее в нормальный вид?
Если осталась часть коробки, то вырезать из нее заплатку/вставку и вклеить. А для надежной фиксации заплатку сперва прикрутить и приклеить к полосе фанеры, а после установки на место, хвосты фанеры прикрутить к коробке. Запенить, предварительно демонтировав старую пену, если она там есть, а то следов и то пены не видать.
Увы, коробки не осталось. Значит надо искать заплатку. Где ее можно раздобыть?
Терпсихора
Пластинку какую-то деревянную под цвет найдите
У вас там обычная  деревяшка, фанерованная шпоном скорее всего Дуба - сужу по текстуре дерева. Сами вы так не сделаете, а маять дубовую заготовку в ручную- хлопотно. Предлагаю вам выравнять максимально эстетично вашу вырубленую дыру в косяке. Сходить в магазин дверей. Найти там двери со шпоном в ваш цвет. И купить или отобрать у них один или часть наличника. Вдруг есть некондиция, или в свободной продаже. Далее дома из любой деревяшки изготавливаем брусок, чтоб тот встал внутри максимально плотно. И монтируем/клеем его так, чтоб сверху потом можно было приложить заплатку, изготовленную из наличника. В этом случае вам гораздо легче попасть с цветом и текстурой и будет меньше геммороя, нежели рыскать по столяркам и искать заготовку дуба, потом ее подгонять, шлифовать, морить, вскрывать лаком.
@U124, факт налицо, но всё же спрошу: защёлку в замке, прежде чем ломать, пробовали отжимать?
У вас дверь открывается наружу, должно было получиться.
Я так же уверен, что можно было дверь открыть, почти всегда самому удавалось открывать.
Спасибо за продробный ответ. Пошел пробовать.
1.5 часа. замок заело. петли не снять. пришлось выдалбливать.
В такой ситуации двумя ножами, а лучше ножом и полотном от ножовки по металлу стороной с зубчиками, перехватывая по-очерёдно по полмиллиметра и помаленьку нажимая на подпружиненную защёлку, полностью задавливаю её и открываю.
При некотором опыте управляешься за 5 минут.
Увы, не всегда получится.
А если замок не просто с подпружиненным треугольным язычком, но и с выдвигающимся ригелем?
А если язычок не простой, такой, хитрый, не знаю, как он правильно называется, короче из двух частей состоит, нижней и верхней, причем нижняя часть "проваливается" в углубление в ответной планке, а верхняя часть располагается выше углубнения в ответке и остается вжатой; в этом случае устройство защели как раз не позволит "отжать" язычок.
Конечно, вон скажем в "Лунном свете" двери карточкой пластиковой открывали, а у нас сейчас попробуй. :)
Но шанс есть.
Можно отмычку соорудить даже, но это уже тема отдельного навыка.
  • 2 месяца спустя...
Игорь Кагожкин
Мы не раз попадали в такие случаи..затратное дело хорошо отремонтировать
