Как оторвать пластиковый уголок
Хочу убрать пластиковый уголок,приклеенный клеем "cosmofen" к сэндвич панели, чтобы приклеить новый. Каким способом это сделать? Спасибо.
Расплавит вместе с сендвичем :) Какой ширины уголок? Как вариант могу предложить срезать старый уголок по краешку уголка, только придется срезать вместе с верхним слоем сендвича. Затем это место закрыть уголком чуток по шире. И на будущее не лепить уголки к пластику на космофеновский клей(и вообще клей для ПВХ), лучше прилепить на герметик, его в случае чего можно подрезать и снять уголок.
Акриловый не гарантированно, что будет долго держать. Силиконовый можно, но опять же это просто герметик и нет гарантии, что на отрыв он долго продержит уголок, тут раз на раз не приходится, может долго провисеть, а может через какое то время начать отходить. По возможности найти герметик на основе МС-полимера, он позиционируется как клей-герметик, марка может быть любой Соудал, КимТек, Келид, Макрофлекс, Титан, но такие герметики не везде есть. Можно приклеить на белые жидкие гвозди Момент МВ-45,50,100, они наверно везде продаются, по свойствам как акриловый герметик(т.е. излишки замываются водой, бояться воды, но работать ими легко), но клеящие свойства немного лучше.
