Обои для потолка своими руками как сделать?
Сил уже нет. В нашем городе где 3 калеки живут из всего ассортимента магазина нашел только 2 рулона обоев виниловых белых чтоб поклеить и покрасить потолок или даже просто такие и оставить, белые, а надо 4 рулона, на 40 квадратов. Вот решил, а можно как то самому сделать обои? Но задача в следующем: потолок зашит ГВЛ, или как он там, НЕ ГКЛ, а именно какие то гладкие листы. Т.е. не штукатурка, хотя раньше на них были приклеены виниловые обои. Хочу что то сделать сам, чтоб покрасить валиком, а то тонкие обои не пойдут, швы большие между листов, видно будет. Что можно придумать, чтоб закрасить валиком как краской - шпаклевкой, немного густоватой и может с волокнами какими то - структурой. В общим сделать обои своими руками чтоб нанести их валиком, а не шпателем. Фото потолка прилагаю.
Если я правильно вижу на потолке ДВП, кроме как обоями я ничем бы не стал отделывать.
Почему, чипсами ещё можно)
@torki,
Ваша взяла. Купили потолочные плиты, тонкие, квадратные, в нашем городе больше нет вариантов. Только вопрос. С начала плиты, а потом сверху, по ним кабель прокладывать? Под них на верно не получится, они тонкие слишком? Сверху кабель в коробах?
ужас какой, еще и кабель поверх плит, не завидую вам  :(
Сделайте из сайдинга потолок. У меня отец, такой потолок на даче закрыл сайдингом. Очень красиво вышло!
