Двухкомнатная хрущевка.
Здравствуйте!
У меня двухкомнатная хрущевка в пятиэтажке 1964 года выпуска. С газом. Стояк за щитком трёхфазный, 6мм алюминий, в щиток идёт 4мм медянки. Какая расчетная мощность на квартиру в таких домах?
Жена хочет электрическую духовку. Сориентируйте, пожалуйста, по мощности.
4 кв потянет или рискованно?
Есть ли вероятность перекоса?
а что стоит на вводе? в квартиру
я бы больше 20А не стал советовать на 6мм2 по 5 этажам
работает у меня духовка  в такой же хрущевке
Спасибо! Подтвердили мои домыслы. 2,5 маловато, Хотелось бы 3,5. Но уже нехорошо...
3,5 это когда гриль включаешь, обычно 1кВт сверху второй с низу и 1,5 на гриль, для выпечки, 1кВт уже достаточно
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ориентировочную стоимость работ по замене проводки в двухкомнатной квартире.
необходимо заменить автоматы в щите (там всё старое, оплавившееся) и в квартире замена проводки, розеток, выключателей полностью всё. площадь 44 кв.м. конкретнее сложно сказать, т.к. плохо в этом разбираюсь. интересует стоимость работ (ориентировочный диапазон), без материалов.
Чтобы определить стоимость работ,даже примерную,нужно в первую очередь иметь (или составить) проект со схемой вашей будущей проводки и привязкой её на плане квартиры. И уже исходя из этого можно будет узнать сколько придется штробить в метрах и в штуках(для подрозетников). Тогда и определится слегка примерная сумма, так как существуют расценки за метр штробы и за штуку подрозетника. Ну и работа за прокладку кабелей и монтаж тоже чего то стОит. Более конкретно в рублях сказать не могу,может подтянутся практикующие спецы и просветят по ценнику. :)
Москва, стандартный проект двушки 30-35 т.р . Ну а так конечно нужно знать в каком городе необходимо сделать монтаж.
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в кухню в обыкновенную хрущевку (да, по теме почти) можно лампу длинной около 80 см - или это плохая идея? Очень мужу и мне нравится. Она изящная и ничего лишнего, но длинновата и позиционируется "для кафе"
