Подскажите по срокам, пожалуйста
Положил в холле рядок керамогранита 45х45 на кнауф флекс, потом почитал инструкцию и прослезился - ходить и затирать можно через двое суток! А мне все закончить уже надо за это время, по-хорошему, с затиркой. Слой клея миллиметров 5-7, в квартире тепло.
Проблема в том, что коридор же, надо как-то ходить во все стороны, весь за один проход не заложишь. И вот ехать ли мне в ОБИ за юнисом, у которого сутки, а не двое, или еще как выкрутиться, типа сколотить мостки или прокладки из ЭППС, накрытые досками?
И еще вопрос, завтра уже можно будет СВП молотком отбить, через сколько можно, если ходить через двое суток по инструкции?
если слой клея 7мм тогда лучше через двое суток, если бы зубатый 8мм тогда осторожно  на следующий день
мостики сделать из досок и все дела, можно где крайние подрезные плитки  и зигзагом доски  /\/\/\/\  да и все дела,  зато с досок можно почистить плитку
свп не работал  но думаю торопится снимать их нету смысла,  клинья можно убрать если требуются  а вставки оставить
Спасибо, придется остановиться на мостках, сам об этом подумывал... Но за юнисом все равно надо ехать, лишние сутки мне ох как пригодятся. Думаю взять 2000 или гранит, плюс вроде чаще подделывают. ОБИ, конечно, но мало ли... Если меня надо остановить, сделайте это ))
Работая на фирме, ходили на следующий день, какая бытемпература ни стояла и как бы поздно ни клали. Потом не ходил полдня , потом осторожно. Сейчас стараюсь следующий день не ходить, хотя при температуре 5-10 градусов не ходил и 2 дня, но все равно клей не был достаточно твердым.
Полдня на следующий день точно ходить не надо, а там потыкать ножом сбоку в клей и делать вывод по ощущениям. Ближе к краю клей будет более отвердевшим
Если плитка 10х10, тогда да, ждите двое суток. Но у вас 45х45. Ходите смело на следующий день, если сомнения наступайте на середину плитки. Допустим ваш вес 80 кг, на плитке 45х45 нагрузка почти равномерно распределится по 4 кг на квадратный дециметр. Проверьте сами, наступите на крайнюю плитку, попрыгайте, сразу поймете.
Я обычно по "крышке для ванны" хожу. Это такая конструкция из фанеры и брусков, обтянутая тканью типа мешковины, размеры 165х73 см, накрываю ей ванну для зашиты если приходится укладывать плитку после установки ванны и при монтаже потолков. Сделал после того как случайно сколол эмаль и пришлось купить новую ванну за свой счет.
СВП, конечно, вещь для новичка отличная! Все легло потрясающе ровно, учитывая, что по уровню я ровнял только в одном направлении, а в перпендикулярном практически на глаз лепил и как-то оно заровнялось, даже не очень понимаю, как?
Вот только теперь другая проблема - по какой-то видеоинструкции убирал клей с краев плитки, чтобы в швы не выступал и там кое-где образовались пустоты. Плюнуть и затереть, толщина плитки почти сантиметр и ногой никак не сломать. Или какой саморовняки туда напустить на всякий пожарный? Жаль, ей нельзя и швы сразу затереть ))
затирочкой прекрасно заполнятся пустоты
я протираю плитку начисто  и без фанатизма смачиваю швы заодно,  и затираю затирочкой которая в шов превосходно проваливается,  правда местами придётся добавлять затирки  сразу же
и затем замываю  и по дефектам тут же добавляю
чем и как замываю  есть в блоге и на видео, на моём канале
