Усиление гипсокартоновой конструкции
День добрый. В ванне будет короб под стояки из гипсокартона. На эту же стену хочу повесить водонагреватель. Естественно стену нужно усилить. Достаточно ли будет пустить вертикально две квадратных трубы 40*20 и в месте крепления водонагрвателя, приварить на трубы лист железа (3мм)? впринципе наверное можно было бы крпить его на сами трубы, но водонагрватель еще не куплен и вдруг, в будующем его нужно будет заменить ( а крепления у всех разные). Водонагреватель планируется на 50 л. Тоесть вес 60-65кг
Излишне монументально планируете. Под такую нагрузку вполне достаточно традиционного каркаса из КАЧЕСТВЕННОГО профиля. И с изнанки гипсокартона в местах крепления агрегата прикрутить закладную из 10 мм фанеры. Для пущей вящести фанеру можно взять кусок побольше, чтоб бОльшую площадь гипсокартона покрыть (нагрузка распределится) и даже предварительно закрепить её к металлокаркасу под ГК. Но возиться с металлопрокатом и сваркой в данном случае, это уже излишество и перфекционизм.
